геоид для TRACY
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Руслан АДГ, 7 июл 2011.
  1. Руслан АДГ
    Руслан АДГ Форумчанин
    здравствуйте форумчане! вопрос такой. геоид предоставляемый фирмой javad не дружит с мск 23, отметки получаются минусовые! есть программа для "нарезки" геоида, но она на английском. может мне кто нибудь помочь с данной прогой, может есть описания на русском?
    заранее спасибо!
  2. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    Попробуйте на основе СК1942 года (! не 1942 ГОСТ, а обычной) + ввод параметров, как правило на основе СК1942 делаю Местные системы координат в Tracy и в Justin.
  3. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Отметки могут быть минусовые (см. карту высот казигеоида). Но, на 23-й регион (Краснодарский край) поверхность геоида (квазигеоида) выше поверхности эллипсоидов (WGS-84 и Крассовского в СК-42 и СК-63).
    Можно вычислять эллипсоидальные высоты и вводить значения высот геоида по EGM2008 вычисленные по программе NGA "interp_2p5min.exe".
  4. Руслан АДГ
    параметры мск ввел на "старой" ск42 не на ГОСТовской. плановые координаты не "корежит" только отметку!!! попробую NGA "interp_2p5min.exe" потом отпишусь
