GeoniCS не создает откос, помогите!
Discussion in 'GeoniCS и nanoCAD Геоника' started by Antony, Mar 5, 2012.
  1. Здравствуйте, не могу создать откос по существующим полилиниям, создает просто красный квадрат. Подскажите, что не так?
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Обычный глюк. Попробуй не замыкать полилинии или поиграть немного их длиной
  3. Да вот наигрался уже ::what2::
    Главное, один откос он создал, а второй не в какую, при том, что они оба из полилиний.
    Может я то-то не так делаю ::what::
  4. Patron
    Ну, если никак не получается, откос можешь построить с помощью этой lisp-программки.
    Подгружаем через приложение, вызываем командой otkos, далее следуем инструкциям в командной строке...
  5. Patron
    Кстати, вот позаморачивался тут на досуге и вроде нашёл причину описанной тобой ошибки.
    Проверь значения уровень (elevation) у полилиний бровки и подошвы, по которым строишь откос. Если по уровню полилиния бровки получается ниже подошвы - вылетает ошибка...
    как вариант...
  6. Patron Спасибо большое, попробую ::smile24.gif::
  7. Patron Уровни проверил, вроде все норм, а ошибка все равно вылетает.
    А вот lips-прога, очень помогла, спасибо! :D
    (Добавление)
    Patron При создании линий откоса через это приложение, как задать подошву откоса пунктирной линией или штриховой, для удобства восприятия? ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    Patron Все, ::smile24.gif:: разобрался
  8. VitBor
    VitBor Форумчанин
  9. VitBor О'к попробуем ::biggrin24.gif::
