Геоточки Geonics 2013
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Ellesar, 20 ноя 2013.
  1. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как скрыть задний план под отметкой у геоточки. у обычного текста это делается элементарно а как это сделать у геоточки. заранее спасибо
  2. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    и как можно повернуть отметку не трогая саму точку
  3. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    по второму посту в Установках геоточки-Отобрпажение уберешь галочку поворачивать маркер и можно крутить во круг точки , сама точка не будет крутиться или же можно в свойствах поставить угол
  4. VitBor
    VitBor Форумчанин
    GeoGabber нравится это.
  5. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    Доброго времени суток! Прошу помощи в манипуляции с геоточками, что то я не как не разберусь. Схема такая, создаю геоточки по dxf. С съемкой загоняю их в группу. Скажите пожалуйста как эту же группу скопировать задать новую группу и поднять на 30см? что бы было две разных поверхности! Затем поднятые точки и поверхность объединить с другой поверхностью? Надеюсь понятно объяснил. Извините за неграмотность пишу с телефона
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    nikolayA, опишите, какова конечная цель? Что Вы хотите получить в итоге?
  7. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    Приходится подгонять сьемку естества, после срезки растительного грунта. так как, ни кто не снимал до начало работ. Вот я и хочу создать две разных поверхности одна у меня будет срезка а вторая + 30 см якобы до начало работ. надеюсь понятен смысл ! на данном этапе очень много приходится делать таких манипуляций только что то не совсем получается
  8. Qvinto
    Так зачем геоточки задействовать? Можно создать копию исходной поверхности, а потом поднять\опустить её на определенную величину.
    alexkrong нравится это.
  9. sergtor
    sergtor Форумчанин
    В GeoniCS по скрину, вызвать команду, выбрать точки и ввести необходимое изменение (в вашем случае +0.30). Все точки поднимутся на указанную величину и по ним построить другую поверхность.
    В Civil 3D можно поднять (опустить) всю поверхность
      17,6 КБ
      25,2 КБ
    Ходун и nikolayA нравится это.
  10. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    А потом как я понимаю просто отобразить точки в поверхности текстом?
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2013 ---
    а подскажите как тогда еще обьединить поверхности ?
    сделал врезку поверхности в поверхность создал на основе ее новую, но почему то все равно получилась с отдельными границами
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2013 ---
    да спасибо с этим я разобрался! вроде бы
    что бы не создавать новую тему у меня есть еще один вопрос! как мне нанести на проектную поверхность проектный котлован ?
    Прошу прощения за настырность просто начал изучать программу а спросить в случае тупика не у кого
  11. sergtor
    sergtor Форумчанин
    На проектной поверхности создать геоточки проектного котлована (можно вручную). Создать из этих точке группу. Добавить эту группу точек к поверхности. Перестроить поверхность.
    По программе GeoniCS на офсайте есть видео ролики. Очень удобно для изучения. Практически по каждому вопросу можно найти ответ. Рекомендую. Удачи!
  12. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    А как то без геоточек можно обойтись? подсказали мне конечно поднять примитив на поверхность, вроде бы то! Но может есть еще какие варианты Ну а касаемо справки в геоникс плохо до меня доходит по ее примерам
  13. Qvinto
    Геоникс может использовать для построения поверхностей любые примитивы Автокада, имеющие третью координату: точки, отрезки, полилинии, блоки, текст.....
  14. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    XM и ведь действительно получилось построить по точкам из dxf . а тогда какой смысл в геоточках ? кроме как для топографии наверное и нету! То есть в принципе я потом просто могу редактировать поверхности путем перемещения. Спасибо большое ! Подскажите еще пожалуйста на счет нанесения проектного котлована на поверхность.
