GFU 6
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем MarkGeoMaster, 14 июл 2013.
  1. MarkGeoMaster
    MarkGeoMaster Форумчанин
    Здравствуйте, почему GFU6 не принимает поправки от HPB? или он вообще не работает в комплекте Leica 1230? настройки все проверил совпадают с также существующим рабочим GFU 15-2! спасибо.
  2. Добрый Duck и .
    обратились бы вы к ближайшему дилеру, чтоб не гадать, там и вынесут вердикт что да как.
  3. MarkGeoMaster
  4. Добрый Duck и .
    ну выкладывай тогда скриншоты настроек всех трех модемов, и сфоткай наклейку на GFU6. Когда подключаешь GFU6 к приемнику какие лампочки горят?
  5. MarkGeoMaster
    Выкладываю фото, когда в приемнике начинаешь сканировать каналы он пишет что порт3: не подключен радиоканал!
  6. Добрый Duck и .
    хммм.... попробуй в настройках модема на контроллере поставить контроль потока RTS\CTS
  7. MarkGeoMaster
    поставил пишет порт3: радио не отвечает.
  8. Добрый Duck и .
    в теории при настроенном GFU15-2 снимаешь его. ставишь вместо него GFU 6 и должно работать.
  9. MarkGeoMaster
    А на практике как всегда))) Я вот марочусь по поводу Protokol mode: Trimtalk 450s??? на GFU 6 был протокол Transparent w/EOT Timeout. и еще думаю может скорость должна быть 9600 он же по идеи должен работать с базовым модемом PacificCrest RFM. вот и думаю гадаю что отчего почему как должно работать))
  10. Добрый Duck и .
    поставь 9600, протокол по идее без разницы если в настройках можно выбрать Trimtalk то должно работать. Тут метод научного тыка рулит.
    попробуй так настроить
  11. MarkGeoMaster
    Поставил 9600 на базе и ровере толку нет, видимо что то в распайках или схемах не могу понять, все уже пробовал.
