ГЛОНАСС/GPS навигатор "Грот-М"
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем Bruse, 24 янв 2012.
  1. Makkss
    Makkss Форумчанин
    Я пообщался с дилером по поводу Грот М и узнал, что грот можно модернизировать и повышать его точность, а с гармином я уже сталкивался при -30-40 градусах он полностью отказался сотрудничать))))
  2. MucK
    MucK Форумчанин
    да нормально работал гармин в - 30, запасные аккумуляторы нужны во внутреннем кармане, чтоб теплыми были - и работает без нарекания
  3. Makkss
    Makkss Форумчанин
    Значит мне не везло. Хотя, если смотреть, то мне предположим грот, исходя из его характеристик больше импонирует.
  4. MucK
    MucK Форумчанин
    http://oaoniikp.ru/prod2.php?id=62
    из "+":
    9. Решение сервисных задач:
    - прямая и обратная геодезические задачи;
    - расчет сближения меридианов;
    - решение треугольника;
    - прямая и обратная засечки;
    - перевычисление параметров при смене зоны;
    - расчет поправки в дирекционный угол за переход из зоны в зону;
    - пересчет плоских прямоугольных координат в геодезические и обратно.
    10. Тип интерфейса обмена информацией с внешними потребителями – 2 порта RS-232.
    из "-":
    10. Тип интерфейса обмена информацией с внешними потребителями – 2 порта RS-232. - в большинстве современных устройств этого порта нет уже
    15. Масса МНАП с блоком аккумуляторов - 0,75 / 0,8 *кг. - тяжеловат будет для обычного потребителя при постоянном использовании
  5. Makkss
    Makkss Форумчанин
    Ты не туда глянул. Вот http://oaoniikp.ru/prod2.php?id=63
  6. MucK
    MucK Форумчанин
    Вот это уже круто. Дорого только...
  7. Makkss
    Makkss Форумчанин
    Щас, подожди с этими ребятами свяжусь и сразу отпишусь (http://техприбор.рф/поиск/?search_str=ГРОТ-М&Submit=Поиск)
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 28 окт 2014 ---
    Ну, что, я дозвонился но заявка еще не обработана, сказали, как только так сразу)))
  8. MucK
    MucK Форумчанин
    бюрократы, епт...
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Похоже что это одночастотный приемник. Интересно а накопленные данные в ринекс конвертировать можно? И каким образом осуществляется прием РТК поправок? Модем то какой?
  10. chnav
    chnav Форумчанин
    Похоже он не только одночастотный, но и без фазовых измерений. Какой там RTK...
  11. max7
    max7 Форумчанин
    В характеристиках пункт 11
  12. chnav
    chnav Форумчанин
    Вы избалованы хорошей техникой )) Самые распространенные дифференциальные поправки для "гражданского применения" - RTCM 2.x, сообщения Type 1 без фазы, только код. Не требуют навороченного оборудования (вся береговая сеть IALA сделана на них) и встроены в большинство гражданских чипов, судовых приёмников и прочей негеодезической техники. Отрадно что наши дотянулись до уровня зарубежной техники 20-летней давности.
    Но информации и правда мало чтобы делать выводы. Просто когда я вижу "память на столько-то путевых точек и треков" - понятие RINEX даже в голову не приходит. Правильно выше сравнили Грот с туристическим гармином за... 150000р.
  13. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Налог на патриотизм.
  14. Makkss
    Makkss Форумчанин
    Это с доставкой из Казахстана и НДС.
  15. Makkss
    Makkss Форумчанин
    Проще из Казахстана заказывать, а то эти затребовали 190 тыр
    Если, что человека зовут Руслан тел. +7 702 207 888 5
    Сам хотел заказать у него Грот и ГеоНАП но на фирме получилось ЧП и начальство сказало: что пока не получится.
    Подумываю получить премию и самому взять Грот за тестить))))
    max7 нравится это.
  16. Makkss
    Makkss Форумчанин
    Если, я не правильно выразился то в Казахстане 150000 р. )))))
  17. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Вобщем, не сочтите за грубость, да и родину я тоже люблю))) Позовете, когда сделают что-нибудь стоящее))) Чтоб в двух каналах, во всех системах, да с ртк и чтоб по нормальное))) и желательно пол ляма за комплект из 2-х)))
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Буквально несколько месяцев назад продавали китайские приемники по 250т.р. за шт. Есть и дешевле, но то же пока не наше.
    sherkhan нравится это.
  19. Makkss
    Makkss Форумчанин
    А ГеоНАП-01 смотрели?
  20. stout
    Очепятка, аднака…
