GNSS приемник EPSPak-IIB
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Сергей Флерко, 27 янв 2011.
  1. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Компания Европромсервис (Харьков, Украина) рада сообщить об окончании разработки собственного GNSS приемника для выполнения полевых геодезических работ - EPSPak-IIB. В основу приемника положены ОЕМ платы компании NovAtel Inc. (Калгари, Канада).
    Приемник оборудован встроенными Ni-Mh аккумуляторами, позволяющими ему непрерывно функционировать в течении более 20 часов. Встроенная память до 2 Гб обеспечивает возможность непрерывной регистрации сырых спутниковых измерений на протяжении всего времени функционирования батарей. Скачивание данных с приемника осуществляется посредством USB подключения (приемник определяется как обычный флеш-накопитель). В комплект поставки входит стандартный конвертер данных от NovAtel.
    Приемник доступен в версии 14 каналов L1 GPS.
    Возможно изготовление версий: 14 каналов L1 GPS + 12 каналов L1 ГЛОНАСС или 28 каналов L1+L2 GPS.
    Стандартно в комплект поставки приемника будут входить новые геодезические антенны G3 или G5 корпорации Antcom/NovAtel (США)
    Поставляться приемник будет с Актом метрологической аттестации ННЦ "Институт метрологии" (г. Харьков).
    В настоящий момент приемник проходит окончательные испытания на одном из геодезических предприятий Харьковской области.
    P.S.: сильно не пинать, лучше поболе конструктивных советов :)
  2. Виктор
    Виктор Форумчанин
    Сергей, мои поздравления!
    а что у него за разъемы?
    кстати, ИМХО заглушки разъемов лучше "на поводок" посадить.
  3. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Такие большие, выпуклые кнопочки :) . Случайных нажатий не случится?
    Каналов маловато. Либо одночастотный двухсистемный, либо двухчастотный односистемный. Хотя... сколько стоить будет, в этом будет всё.
  4. Сергей Флерко
    Спасибо!
    Пока стоят DB-9, но это в тестовом варианте, разъемы будем менять. На сегодняшний день задняя панель смотрится не совсем эстетично - но она уже проходит эволюцию :)
    Кнопки - тоже предмет модернизации, хотя случайных нажатий нет и сейчас.
    Ну как показывает практика 14 каналов для L1 GPS вполне достаточно. У вас разве было в рабочем созвездии больше? В такой комбинации каналов приемник с антенной будет стоить до 2 тыс. у.е. (комплект с антенной, цена в Украине). Остальные варианты - естественно подороже.
      856 КБ
  5. Сергей Флерко
    В предыдущем сообщении прикрепил не ту фотографию, а изменить не смог, поэтому прикрепляю здесь:
      325 КБ
  6. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    а) Поздравляю!
    б) А что конкретно не получилось? Я время редактирования (60 минут) после создания сообщения не отменял.
  7. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Я про каналы к тому, что ДВУХчастотника ДВУХсистемника не получится.
    Какой IP у приемника?
  8. Сергей Флерко
    Спасибо!
    Когда зашел в режим правки сообщения с уже прикрепленным изображением в меню "Выберите файл" было отмечено "файл не выбран", Я подгрузил (выбрал) нужное изображение (правильное) и нажал на Отправить. Правки в сообщение добавились, а файл изображения остался прежний.
    Почему? Получится, если использовать другую плату от NovAtel. Интерфейсы (командные) у всех плат абсолютно одинаковы, просто для полевой съемки пока решили ограничиться максимум 12+12 L1+L2 GPS. Дальше будет видно. Никто не мешает заменить плату на ОЕМ6 со 120 каналами.
  9. Владимир Черевко
    Владимир Черевко Форумчанин
    Дополню пост Сергея техническими характеристиками...
    В варианте 14 L1 GPS
    Точность определения координат при пост-сеансной обработке (СКО, статика):
    план: 3 мм + 1 ppm
    высота: 5 мм + 1 ppm
    Запись «сырых» измерений псевдодальностей и фаз несущих с темпом 1 Гц
    Связь с компьютером:
    USB соединение (приемник определяется как стандартный флеш-накопитель)
    RS-232 (для доступа к входу/выходу ОЕМ платы)
    Питание: встроенные Ni-MH аккумуляторы (4 А/ч)
    Предусмотрена возможность подключения внешнего питания:
    от источника 220 В пост. тока,
    от автомобильного прикуривателя
    от внешней аккумуляторной батареи
    Габариты: 100 х 130 х 50 (мм)
    Все: 1,5 кг (со встроенными аккумуляторами)
    Влаго- и пылезащита
    Комплект поставки:
    1. базовый прибор — EPSPak-IIB
    2. внешняя антенна геодезического класса — Antcom G3Ant
    3. антенный кабель, 5 м, TNC-TNC
    4. адаптер внешнего питания/зарядки (220 В/12 В)
    5. коммуникационный кабель USB (DB-9)
    6. коммуникационный кабель RS-232 (DB-9)
    7. кабель питания с разъемом под автомобильный прикуриватель
    8. конвертер сырых данных в RINEX
    9. свидетельство о метрологической аттестации
    10. руководство по эксплуатации
    11. паспорт с гарантийным талоном
    Гарантия 24 месяца
  10. landsurveyor
    Такого "предложения" не было? (выделено красным на скриншоте внизу). Если было, надо было выбрать: "заменить другим файлом:"
      106,6 КБ
  11. Сергей Флерко
    Посыпаю голову пеплом, не обратил внимания. Спасибо, теперь буду знать
  12. Сергей Флерко
    27.01.2011
    У нас - 15 С.
      969 КБ
  13. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    Интесно узнать приемник будет работать со старыми типами антен GPS 600 . 502 от нователа , и при наличии контроллера кинематику можна сделать при наличии СЕ логера.
    14 каналов для gps , более чем предостаточно реально используем 8 - 10 каналов максимум 12 , какая плата установлена в базовой версии ?
  14. max7
    max7 Форумчанин
    А мне нравиться. Вот бы еще моноблок с примо передающим модемом...
  15. Владимир Черевко
    Да, конечно. Приемник может работать с любыми антеннами геодезического класса, у которых напряжение питания позволяет работать от 5 В.
    Кинематические измерения можно и без дополнительных контроллеров произвести. А если имелось ввиду использование режима "Stop&Go", то такая возможность в разработке заложена и сейчас как раз занимаемся внедрением такого режима. По-поводу внешнего контроллера - да, действительно есть возможность "достучаться" до OEM GPS модуля и забирать данные на внешний контроллер, но такая цель изначально при разработке не преследовалась.
    Александр, вне зависимости от Вашего желания приемник использует все 14 каналов, а вот количество видимых спутников - это уже другой вопрос ;)
  16. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    Я имел ввиду не собственные желания , а реплики из постов выше и небольшой опыт , то что плата програмно готова принимать 14 каналов вопрос понятен , возможны вариации приема 8 каналов ГПС + 6 ГЛОНАС ?
  17. Сергей Флерко
    Возможны "вариации" приема 14 L1 GPS + 12 L1 ГЛОНАСС
  18. Сергей Флерко
    Спасибо, Максим,
    с моноблоком пока есть проблемы - трудно найти хороший корпус на нашем рынке и нормальную антенну ОЕМ антенну, которая будет в этом самом корпусе находиться - с минимальным эффектом многолуяевочти и малошумящим антенным усилителем.
    Можно, кончено, сделать вид, что встроенная антенна МЕГА-качества, но это не наш подход... Антенна в GNSS геодезии играет более чем КЛЮЧЕВУЮ роль. Стабильность фазового центра, низкий уровень шума, степень защиты от многолучевости и усиление активного сигнала - есть ключевые характеристики, которые предопрелеояют выбор.
  19. max7
    max7 Форумчанин
    А почему бы не воспользоваться уже готовыми решениями? Например Антена от EPOCH или TOPCON. Я бы применил нечто среднее, например корпус приемника с возможностью крепления антены. Например на веху прикручивается антена, а уже к ней и к вехе корпус приемника расположенный вдоль вехи (для хорошей развесовки) Провод антенный прятался бы в корпус приемника. Антена с корпусом доложна соединяться на защелку, но так что б при жестком падении она растегивалась (для смягчения удара, как у Лейки 1230)
    Вид будет примерно как у GR-3 или VIVA.
    И снова моя фантазия разыгралась не нашутку..
  20. Дядя Вова
    IP сколько?
