GPS 5700 L1 L2 gsm модемами
Discussion in 'Trimble' started by rauaniskakov, Dec 17, 2016.
  1. Помогите пожалуйста. У меня GPS 5700 L1L2 база и ровер с gsm модемами от геоконтинент. Такая проблема, случайно отформатировал приемников (Базу и ровера) по идеи хотел сделать сброс. Теперь в РТК режиме не запускается. Подскажите как настроить приемников в РТК режим как было до этого.Заранее Спасибо!
  2. vasisdas
    vasisdas Форумчанин
    Доброго дня! Если мы говорим про CSD (голосовая передача), то выбираете тип поправки общий, например CMR+, для базы и ровера, тип модема для базы - Радио пользователя, порт приемника - 3, скорость 9600. Радио подвижного приемника: тип - сотовый модем, порт - 3, скорость - 9600. Далее создаете профиль для соединения: блютуз - нет, прописываете номер сим-карты на базе, AT-команды по умолчанию должны остаться, если нет, то пробовать Строка инициализ. - ATZ, Разрыв соед. - ATH, Код страны - ATD. Ну тип антенны, маска и пр. я думаю у вас не вызовет вопросов. Все остальное не существенно.
  3. Здравствуйте, такая проблема...
    тарелки тримбл р10, раньше они использовались в режиме радио, но одна антенна сломалась, приобрели сим карты, а настроить не можем никак на работу с сим.
    В местном ГСИ сказали что не работают с тримбл, не могли бы вы подсказать кто может настроить их в Нижнем Новгороде. По цене договоримся
  4. GEOSalut
    GEOSalut Форумчанин
    так обратитесь к продавцу тарелок.
    ведь наверняка помогут
  5. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    попробуйте обратиться в УГТ-Нижний Новгород
    г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205
    телефон: (831) 211-33-31, 410-03-44, должны помочь
  6. Спасибо, попробую
