GPS не ловит на тригапункте (мешает пирамида). Что делать?
Discussion in 'GNSS-измерения' started by bear, Aug 19, 2011.
  1. И данной темы выделены отдельные вопросы и перенесены в тему: «GNSS и геодезические сети, развиваемые классическими методами.». http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... ic=256&p=1 Поэтому может показаться, что проявляется некоторая сумбурность при обсуждении вопросов.
    GPS (Trimble 5700 двухчастотник) не ловит спутники на пункте триангуляции. Мешает пирамида. Как эту проблему решить, не сваливая пункт?
  2. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    bear А вынос точки сделать?
  3. Ram1973
    Ram1973 Форумчанин
    Попробуйте антену опустить на землю не забудьте изменить высоту антены мне когда то помогло
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Пирамида, что из себя представляет? Что вокруг пирамиды?(поле, лес, строения). Может, что-то другое мешает? Если, вынести приемник из-под пирамиды, начинает ловить?
    Многократно наблюдал одночастотником под метал. пирамидами, проблем не было.
    Можно передать координаты с ГГС на "беспроблемную" точку эл. тахеометром измерив азимут по Солнцу. Сам делал так только один раз. Пунк был в густом лесу, в 50м от поляны. В обработке было еще 2 пункта, все вроде "ударило" нормально.
  5. nutt26
    nutt26 Форумчанин
    а если наоборот, поднять? мы делали, но нужно контролить.... отвесом минимум....ну и высоту изменить соответственно
  6. Ram1973
    Ram1973 Форумчанин
    Можно еще сделать две точки около пункта и "пристрелить"его тахеометром.При этом должны учавствовать в GPS-измерениях как минимум еще два пункта
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Опишите пожалуйста более детально алгоритм обработки.
    Борьба с "проблемными" для GPS исходными пунктами вещь очень актуальная.
  8. Ram1973
    Ram1973 Форумчанин
    У вас базовая станция стоит на этом пункте?
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    не ловит вообще? (маловероятно) или ловит с помехами, в результате чего не обрабатывается вектор?
  10. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Под пирамидой стоял только один раз. "Улетело" на 70см
  11. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Spoiler
    2All Нда, судя по всему, что такое элементы приведения кое-кто забыл, а кое-кто и не знал. Нда...
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Каким образом выявили "улет"?
    По законам физики, насколько мне помнится, отразить или искривить радиосигнал может предмет размером более половины длины волны. Длина волны в GPS 190мм, вроде бы.
    Значит толщина ноги пирамиды должна быть 95мм или более.
    У всех пирамид, под которыми стоял мой приемник, метал. ноги были тоньше.
    (Добавление)
    Если есть дирекционные углы на ориентирные пункты+сами пункты, то можно элементарно вынести координаты с пункта ГГС на беспроблемное для GPS место.
    А ну, Эсперыч, не томи, давай рассказывай, как "элемены-привидения" могут
    перенести пункт ГГС в беспроблемное для GPS место.
  13. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Когда-то такую штуку на время делал, используя теодолит ТБ-1, калькулятор МК-18, секундомер, астрономический ежегодник и приемник с сигналами "Маяка" ::rolleyes24.gif::
    Интересно, какой сейчас набор девайсов?
    (Добавление)
    Мне, кстати, пирамидки тоже никогда не мешали. Работаем одночастотными Хайперами. Один раз даже под сигналом ажурным стояли - все сыграло.
  14. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    А что, вынос точки это уже проблема для современных геодезистов? Блин, делов то, измерить расстояние и угол и всё, формулы есть любом учебнике геодезии.
    Практически тот же, теодолит или тах с ломанным окуляром, АЕ, любой навигатор с функцией отображения времени до десятой секунды, калькулятор с тригонометрическими функциями и голова, можно для уверенности руководство добавить, что бы формулы не вспоминать на память :) .
    (Добавление)
    Вам повезло, переотраженный сигнал - страшная веСЧь.
  15. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Бывают аномальные места, в своем районе знаю 2 таких. Правда на месте одной пирамиды уже располагается участок, а раньше и в 10 метрах от центра сигнал был прерывистым, и даже тахеометром приходилось брать несколько расстояний для контроля.
    Под металлическим сигналом одночастотник видит 4-5 спутников с очень слабым сигналом, а двухчастотный и двухсистемный базовый приемник вроде фиксируется, но при контроле взятых в RTK пикетов - дает разницу до 3х м. в плане и 6ти м. по высоте.
    Иногда проще уйти на другой исходник.
  16. Мы ставим базовую станцию. Только приемник поймает спутники, ему тутже помешают елементы пирамиды. Мы снег очищали в радиусе 3 метров и оставляли на ночь. Все равно ничего просчиталось. Как только пункт свалили, результат стал отличным.
  17. Жорик
    Жорик Форумчанин
    Определили те же точки с 2х других пунктов.
    Если быть точным,то была не пирамида, а сигнал, который, конечно,подойдет под законы физики ::wink24.gif::
  18. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Так бы сразу и сказал ...
    Да, под такой точно не отнаблюдаешь, валить надо однако...
  19. Жорик
    Жорик Форумчанин
    охраняеться законом,однако ::smile24.gif::
    Spoiler
    конец рабочей пянтицы,все на форуме ::biggrin24.gif::
  20. В.Шуфотинский
    Сырые данные из-под пирамиды показать можете? Ну, и, конечно, с базы в этой сессии. Координаты не надо. Имею некоторый опыт работы под ажурными опорами ЛЭП, интересно, как у Вас проявляются помехи?
