GPS Rover LEICA GS08 + CS10, RINEX как получить?
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by BorisUK, Dec 15, 2014.
  1. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Опция запись RINEX куплена вместе с прибором,
    но в меню прибора нигде не обнаружил ничего простого и понятного чтобы просто записать статику.
    На тахеометрах,за 8 лет работы,
    успел привыкнуть к достаточной для меня интуитивной понятности Лейки.
    Подразбаловали меня видать лейковцы ,
    что всё обычно могу понять прямо из меню самих приборов.
    А тут просто не вижу нигде такую простую и важную "кнопку",
    как "записать сырые данные - пуск",
    или что-то в этом роде.
    B RTK прибор успешно работает, точность 2 см радует.
    В 1200-страничной фирменной инструкции,
    (той, что на всю серию VIVA)
    также не вижу ответа на этот простой вроде бы вопрос.
    Где спрятана кнопка?
    И где сохранится запись?
  2. Добрый Duck и .
    2014-12-15 12-56-07 Скриншот экрана.png 2014-12-15 12-57-13 Скриншот экрана.png 2014-12-15 12-56-53 Скриншот экрана.png 2014-12-15 12-58-10 Скриншот экрана.png
    чтоб начать съемку заходите в начало работ- съемка-старт.
    на базе поставьте автоматическую запись статики при включении.
    файлы пишутся на флешку в папку GPS-Rinex
    --- Сообщения объединены, Dec 15, 2014, Оригинальное время сообщения: Dec 15, 2014 ---
    не забудьте изменить параметры автозаписи, в контроле качества, чтоб измерения не останавливались через несколько секунд или эпох.
  3. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Спасибо за оперативность,
    но GS08plus не работает,как я понял,
    с полной, "синей" версией SmartWorxViva.
    Тарелка подключается только под
    SmartWorxVivaLT, т.е. в "рыжей" версии.
    В папке GPS - RINEX пусто.
    Не совсем понимаю "на базе".
    Это ровер, сырые данные для постобработки.
    База тут нужна ли?
      File size:
      103.8 KB
      50
      File size:
      79.6 KB
      46
      File size:
      84.4 KB
      47
      File size:
      84.3 KB
      47
      File size:
      77.5 KB
      44
  4. Добрый Duck и .
    не работает, но разницы в данном случае нет.
    в съемку заходили? старт измерений нажимали?
  5. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Да, разумеется съёмку включал,
    и в авто-режиме,
    и с принудительным стопом пробовал.
    Ещё несколько скринов из меню "состояние инструмента":
  6. Добрый Duck и .
    BorisUK, странно все это покажи настройки контроля качества
  7. delend
    delend Форумчанин
    Посмотрите в папке DATA - RINEX.
  8. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Попрбовал создать рабочий проект на SD карте.
    Три раза вставил, каждый раз включил запись и записал несколько точек, с ручным стопом.
    После каждой такой попытки на карте появлялись три файла,
    с расширениями .14n 14g ; 14o.
    скрин прилагаю,
    место файлов на карте видно.
    Размер файла типа "что-то-там-циферки-циферки.14o" примерно пропорционален времени измерений
  9. Добрый Duck и .
    ну вот это оно и есть
  10. delend
    delend Форумчанин
    Это и есть RINEX файлы.
  11. planeta
    planeta Форумчанин
    А опция записи в Ринекс активирована на приборе? Это отдельных денег стоит у Лейки.
  12. Добрый Duck и .
  13. planeta
    planeta Форумчанин
    Эт че?
  14. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    ::drink1.gif::
    Спасибо, что со мной нянчились, -
    сам проковырялся бы ещё непонятно сколько.
    Мануал читай, ::apstenu::не читай - а без подсказки порой не обойтись
