GPS Trimble GEO Explorer 2005 Series (GeoXT) и диффпоправки сервиса Omnistar
Discussion in 'Trimble' started by snow, Sep 14, 2012.
  1. Доброго времени суток! Прошу не пинать по поводу поиска на сайте, искал, но в итоге так и не решил проблему. Имеем GPSTrimbleGEOExplorer 2005 Series (GeoXT), на сайте Trimble можно приобрести внешний приемник дифференциальных поправок - Trimble GeoBeacon receiver, этот ресивер идет как дополнительный внешний приемник (RTCMSC-104 v2.2) для GEO Explorer 2005 Series. Меня смущает диапазон частот в которых работает GeoBeacon (Frequency range - 283.5 kHz to 325 kHz) против - 1531,2300 МГц - 1575,4200 MГц в которых работают спутники OmniSTAR. Крометогов “GeoBeacon Customer FAQs” написано: «What are the advantages of beacon corrections over other real-time correction sources? Testing performed by Trimble in 2004 and published in the White Paper titled “WAAS performance with Trimble GPS receivers” (available on the Trimble website) shows that beacon and WAAS (Wide Area Augmentation System) corrections are both capable of delivering the accuracy specified for the GPS receiver. Beacon corrections are not subject to the same line-of-sight limitations that satellite-based correction sources have, so can offer a more reliable option in canopy or urban canyon areas. Satellite broadcast OmniSTAR corrections provide a similar level of accuracy to beacon corrections. However OmniSTAR is a subscription-based service whereas beacon corrections are broadcast at no cost». Что в переводе указывает на то, что GeoBeaconпринимает поправки DGPS от OmniSTAR и передает их GeoXT. По такой схеме возможен прием поправок OmniSTAR для GeoXT? Или быть может есть другой вариант? Например какой нибудь другой внешний приемник RTCMSC-104? Не хотелось бы приобретать GeoBeacon если схема не будет работать.
    Район работ – ЯНАО, ХМАО, Томская-Омская-Свердловская области.
    Заранее благодарен всем.
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Из мануала по пользованию данным девайсом
    Что, в кратком переводе. означает: приемничек GeoBeacon получает "поправки" DGPS от радиомаяка DGPS и передает из на подходящий DGPS приемник. Соответственно все работает в реальном времени
    Радиомаяки DGPS предназначены для навигации в прибрежных полосах и обычно располагаются недалеко от побережий.
    Смысл понятен, надеюсь?
  3. Baddy
    Baddy Форумчанин
  4. спасибо, смысл понятен, но как я получу поправки если район работ у меня находится далеко от маяков?
  5. Baddy
    Baddy Форумчанин
    ;) Вопрос риторический?!
    Поправки OmniStar Вы не получите никак. Нужно иное оборудование.
  6. ::smile24.gif:: даааа, выходит приборчик куплен зря был 2 года назад. Предполагалось получение субметровой точности в реальном времени.
  7. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А при покупке разве вам не объясняли, какую точность вы им можете получить и каким способом?
    В вашем случае субметровая точность возможна в постобработке
    Для реального времени нужна DGPS RTK, либо попытать счастья с SBAS.
  8. приобреталась по лизигу - т.е. в очень короткие сроки и время на оценку свойств продукта видать не было. SBAS - не вариант, в нашей части нет покрытия, соответственно и счастья не стоит ждать от этого сервиса :). Странно что в GeoBeacon Customer FAQs написано было про OmniSTAR (Satellite broadcast OmniSTAR corrections provide a similar level of accuracy to beacon corrections. However OmniSTAR is a subscription-based service whereas beacon corrections are broadcast at no cost).
  9. Baddy
    Baddy Форумчанин
    1. Так прибор хоть когда нибудь использовали?
    2. Так вы перевели то нормально? и учитывайте то факт, что омнистар тогда и омнистар сейчас - это разные вещи
    В приведенной вами цитате нет ни слова о том, что омнистар доступен в данных приемниках - просто сравнение двух равноточных на тот момент источников поправок.
  10. voron73
    voron73 Форумчанин
    Принимайте поправки от любой передающей базовой станции рядом с Вами.
  11. to Baddy - прибором пользовались только как обычным навигатором. С GeoBeacon(ом) разобрался - только поправки с радиомаяков получает и ничего более из него не выжать.
  12. to voron73 - читал тему "Поправки с БС через интернет" - у вас какая серия Trimble GeoXT? По поводу "Принимайте поправки от любой передающей базовой станции рядом с Вами" - какой максимальный радиус (в км) от базовой станции удовлетворит точность не менее 1 метра в плане?
  13. voron73
    voron73 Форумчанин
    У нас GeoXT 2005. Максимальный радиус не знаю, но на расстоянии 100 км получали субметр с вероятностью 75%.
  14. to voron73, подскажите, а TerraSync у вас сборка стандарт или професиональная? есть некоторые вопросы, в личку есть возможность написать Вам? если есть, скиньте контакт. Другие варианты по получению поправок в реальном времени вы не рассматривали? может быть какие нибудь DGPS сервисы? базовых станций у нас нет, да и протяженность трубы (на которой будут проводится работы) 1000 км, неизвестно в какой участок попадешь. Именно поэтому и зацепился я за OmniSTAR.
  15. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Омнистар не панацея.
  16. voron73
    voron73 Форумчанин
    TerraSync - обычная сборка. Мы работаем по России и везде используем либо свою БС либо сторонней организации. Поправки принимаются нормально.
  17. to voron73, Подскажите для своей базовой станции что надо докупать? У нас есть Topcon GB-1000, можно ли его использовать как БС для передачи поправок для съемки в RTK GeoXT 2005? Хотелось бы бюджетно организавать работу с GeoXT с точностью субметровой. Для GeoXT при такой работе надо что нибудь докупать? По поводу TerraSync - у вас активна кнопка "Sensor" в меню?
  18. Baddy
    Baddy Форумчанин
    для топкона 1) надо узнать есть ли опция RTK 2)модем передающий
    для geoxt 2) приемный модем
    Вы хотите внешние датчики подключать? эхолот, лазерный дальномер и т.п. ?
  19. "Вы хотите внешние датчики подключать? эхолот, лазерный дальномер и т.п." - да, все верно, хотим подключить трассоискатель RD2000, только вот TerraSync - у нас стандартная и там неактивна вкладка "sensor", помимо TerraSync на GeoXT поставили ArcPad, под ArcPad написан скрипт по синхронизации и получении данных с RD2000. Скрипт скачал с сайта trimble, судя по коментам самого автора скрипт написан наскоро - топорно. Сами его пока не испытывали, хотелось бы через TerraSync попробывать.
  20. voron73, подскажите какая у вас комплектация БС. Принимающий и передающий модемы?
