GR-3
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kircozz, 10 дек 2011.
  1. kircozz
    kircozz Форумчанин
    суть в том,что работали в ртк, шла запись, но когда скачал файлы есть только треть пикетов. те первые 100 пикетов не записались в приемник!!! может запись шла в контр???? куда пишутся файлы в контр????
  2. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Нет, файлы пишутся в приёмник . Ты точно все файлы приёмника проверил ? Имя файла записи сам задавал , или по умолчанию шло ( с преф. log... ) ? А не помнишь, что-либо менял при сьемке в то время , когда пикеты начали записываться ?
    И для очистки совести проверь ещё файлы контроллера .
    Если ничего не найдёшь, ищи концы в проекте TT ( наверное, в нём обрабатываешь ? )
  3. kircozz
    kircozz Форумчанин
    имена по умолчанию, все проверял так с вечера все почистил и их было два, по одному на каждый, начал с 1, а тт начало с 100!!!
  4. PMA
    PMA Куратор
    kircozz
    Если работали в RTK то измеренные координаты записываются в проект TopSURV (на контроллере).
    По поводу отсутствия измерений до сотого пикета, может до данного момента времени запись во внутреннюю память приемника и не производилась? Например выбран ручной режим начала записи.
  5. kircozz
    kircozz Форумчанин
    да в том то и дело, что и индикатор указывал что запись идет, и запускал всроде все корректно. сам понять не могу
  6. PMA
    PMA Куратор
    kircozz
    Версия прошивки приемника и версия TopSURV какие?
