GR-5 RTK и МСК86
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем ТопорГраф, 4 мар 2014.
  1. ТопорГраф
    ТопорГраф Форумчанин
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Возникла проблема (скорее неудобство) при выносе в натуру проектных решений с использованием GR-5 в режиме RTK, т.к. неизвестны параметры перехода из СК-42 в МСК 86 (ХМАО). Каким образом можно имея Чертеж.dwg в МСК 86 без преобразований в AutoCADе и прочем ПО внести через Topcon Tools либо другое ПО данные проекта в контроллер для последующей разбивки?
  2. PMA
    PMA Куратор
    Если у вас нет параметров перехода к МСК региона (в вашем случае МСК86), то возможно выполнить локализацию/калибровку. Для этого вам нужно как минимум 4 пункта с известными координатами расположенные вокруг объекта работ. Выполнив на них измерения в единой "сети" ( методика определения координат будет влиять на точность определения параметров перехода, поэтому измерения должны быть максимально точными).
    Выполнив измерения и обработав их, вы можете задать программе координаты этих точек в МСК и программа найдет параметры перехода и покажет отклонения от каталожных координат, которые получены по данным параметрам.
    В дальнейшем вы будете использовать калибровку для выполнения выноса.
    До более детального объяснения, вы моете поискать в форуме темы по калибровке или прислать мне личику вашу электронную почту.
  3. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Параметры можно взять в мапе в prj файле
  4. Slinger
    Slinger Форумчанин
    ТопорГраф, Это потому что МСК-86 не существует. Либо существует, но неформально, так как используемые параметры равны параметрам SC63, блок W, шеститиградусная. Параметры на блок W есть в инете в открытом виде.
  5. ilia_geodezist
    ilia_geodezist Форумчанин
    "--- МСК-86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра ---"
    "МСК-86 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -5811057.63
    "МСК-86 зона 2, 6 градусная", 8, 1001, 7, 66.05, 0, 1, 2500000, -5811057.63
    "МСК-86 зона 3, 6 градусная", 8, 1001, 7, 72.05, 0, 1, 3500000, -5811057.63
    "МСК-86 зона 4, 6 градусная", 8, 1001, 7, 78.05, 0, 1, 4500000, -5811057.63
    "МСК-86 зона 5, 6 градусная", 8, 1001, 7, 84.05, 0, 1, 5500000, -5811057.63
    "--- МСК-86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра ГОСТ 51794-2008 ---"
    "МСК-86 зона 1", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 60.05, 0, 1, 1500000, -5811057.63
    "МСК-86 зона 2", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 66.05, 0, 1, 2500000, -5811057.63
    "МСК-86 зона 3", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 72.05, 0, 1, 3500000, -5811057.63
    "МСК-86 зона 4", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 78.05, 0, 1, 4500000, -5811057.63
    "МСК-86 зона 5", 8, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0, 7, 84.05, 0, 1, 5500000, -5811057.63
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2014 ---
    можно весь чертеж перевести в ск-42 как вариант и выносить.
    чтобы в контроллере не забивать систему.
    но лучше конечно в контроллер забить....
  6. добрый день. забиваю в мап обе формулы-различие в 20 метров пересчет. с чем связано и какое верное?(из вгс84 сохранил координаты в 3 зоне так и так-разница 6м по долготе и 15 по широте)
  7. trir
    trir Форумчанин
    то, что в натуре ближе
    Россия...
  8. Supergeodez
    Supergeodez Форумчанин
