Граница подсчета запасов!
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем mamuk, 27 июл 2010.
  1. mamuk
    mamuk Форумчанин
    Доброго времени суток! Начну по порядку.
    1. Сделалаи топографический план в месте предполагаемого карьера.
    2.Гелолги пробурили карьер, нашли песок.
    3.Нанесли границу подсчета запасов, определили ее площадь по плану она составила 100.87 га в натуре граница подсчетов запасов естественно не закреплена.
    4.отдали в экспертизу, там у них стоит Mapinfo, по нашим координатм они набили контур,
    но площадь определили по сфере и получили 100,3 га
    5. на их замечание что полощади не сходятся сослался что полощади земельных участков определяют по плоским прямоугольным координатам и работы ведутся в плане.
    6.Вопрос в следующем как определяют площадь границ подсчета запасов, как и учасков землепользования, или для даного вида необходимо выполнить расчет на сфере?
  2. В.Шуфотинский
    На участке площадью 100га длины на плоскости от геодезических линий (на Земле) отличаются на 1мкр (микрон).
    Вывод: кривизна Земли не причём, скорее всего, проблема в кривизне вычислений или понимания работы в программах.
  3. mamuk
    mamuk Форумчанин
    тут вопрос встал, впринципе надо работать на сфере и тут уже даже не касаемо этой прораммы mapinfo, точнее если был бы autocad у экспертов то о таком понятии как сфера думаю даже незадумывались. просто хочется доказать что площадь определяем по плоским прямоугольным координатам!
  4. В.Шуфотинский
    Тут, скорее всего, «нашла коса на камень» и 2, в принципе, правильных мнения сошлись в «битве не на жизнь, а на смерть». Так?
    Понимаете, площадь в 100га настолько небольшая, что как бы Вы и Ваш оппонент не измеряли, должен получаться один и тот же результат. Значит, обоим надо пересчитать и найти грубую ошибку. Предложите независимому лицу пересчитать.
    Теперь, кто же из Вас прав? Как я писал выше, оба правы. Просто, когда измерения проводят на больших территориях надо исходить из того, что Земля круглая и использовать геоцентрические системы координат. Если же территории небольшие, то вполне достаточно использовать картографические проекции, что в Вашем случае, не только допустимо, но и вернее. Ну, а как доказать? В инструкции по подсчёту запасов, которая регламентирует Вашу деятельность на этот счёт ничего не указано? Там что-то сказано о картах и планах? Если так, то только
    А если написано, что надо использовать геоцентрические координаты, что просто немыслимо для таких работ, то Вы неправы.
    Ну, а по большому счёту, как-то странно, что геологи в своих расчётах задумываются о шарообразности Земли. С их-то точностью…
  5. mamuk
    mamuk Форумчанин
    Я честно не нашел, кроме как требования по оформлению отчетов.
    Вот и голову ломаю. они там врятли задумываются. им каклькулятор дай который 2х2=5
    выдавать будет, так же и заставят считать. сам с таким в первые столкнулся. если так подумать, то не просто на сфере считать надо, а по поверхности, токогда точно будет вдруг там холмы и ямы, тогда больше площадь должна быть. это площадь идет далее, как граница лицензионного учаска, потом ее еще и в кадастре поставят на учет. пока не знаю как доказать. может есть инструкция в каких случаях применять геоцентрические координаты?
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Про проекцию на плоскость там (у земельщиков) народ в курсе. Про проекцию Гаусса не факт... ;-)
  7. geoizmerist
    geoizmerist Форумчанин
    Согласен и доказывать не надо! Есть сомнения-нужно перемерить, не уверен
    в своих измерениях попроси других.
  8. frm
    frm Форумчанин
    Возможно, что для простоты геологи сместили осевой меридиан поближе к району работ (както раз стаким сталкнулись). Если вы на краю зоны искажения могут дать большую погрешнось.
