Импорт координат в ГИС Панорама
Discussion in 'Другие программы' started by Kudasai, May 3, 2011.
  1. Приветствую коллеги.
    Поскажите, как импортировать в ГИС Панорама измерения???
    Координаты с прибора получилось перекинуть в панораму, но правда только точки без подписей, не удобно для обрисовывания топосъемок.
  2. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Если точки импортировались с названием (модуль импорта из текстового файла), то подписать точки легко - по F12 заходим в запуск приложений, находим там построение подписей по семантике объекта, делаем соответствующие настройки и выполнить.
  3. Спасибо огромное, после тысячи матов и пузыря водки мы это сделали ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif:: ::biggrin24.gif::
  4. zero
    zero Форумчанин
    делается просто через вкладку "импорт из --фалы XYN (TXT)" в диалоговом окне настраиваете коды по классификатору
  5. Anton_aby
    Anton_aby Форумчанин
    я делаю это следующим образом... из кредо уравненные координаты из ведомости координат сохраняю в RTF. в Ворде удаляю таблицы и оставляю значения. каталог координат должен быть - название, 2 пробела, Х, два пробела, Y, два пробела, Н. в обычном TXT сохраняю. панорама кушает на ура. и с семантикой и т.п.
  6. Я из топлинка пересохраняю в txt координаты, но это когда координаты с прибора скинул. А так приму на заметку как из кредо делать... спасибо большое.
  7. Верещагин
    Зачем так сложно?
    В Кредо DAT есть экспорт в пользовательский текстовый формат (Экспорт по шаблону).
    По-моему проще настроить свой шаблон и сразу получать ТХТ...
  8. Задам вопрос здесь - не хочется тему подходящую искать, да и пьяный уже. Суть такая: "ГИС Панорама" приказала долго жить. Не запускается. Вообще. Хотелось бы узнать, в каких программах можно открыть расширения map и sit. Желательно, чтобы ещё с ними возможно было провести какие-либо манипуляции. На худой конец подскажите, пожалуйста, программу, в которой можно так же обрабатывать измерения, переконвертировав данные расширения. Заранее спасибо и удачи!
  9. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Созданные map и sit в Панораме ничем не откроешь, Панорама кроме этих файлов создает еще кучу сопутствующих. При живой панораме есть возможность конвертировать и в мапинфо, и в автокад, и еще кучу разных прог (в зависимости от версии панорамы). Так что лечите или реанимируйте свою панораму.
  10. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Как именно? Что написано?
    Какая версия? На какой файл ругается?
  11. Forehead
    Forehead Форумчанин
    в mapinfo открыть можно только для просмотра
