Импорт координат в Leica TS 02
Discussion in 'Leica Geosystems' started by slv, Feb 19, 2013.
  1. slv
    slv
    добрый день!
    загвоздка заключается в импорте координатор в прибор.
    в ЛГО при добавлении координат в проект выдает вот эту ошибку "вы выбрали несуществующий комбинацию координат"
    подскажите в чем причина?
  2. Добрый Duck и .
  3. slv
    slv
    все делал по этой инструкции..не выходит..может конечно руки кривые..но раз 5 пробовал)
  4. Добрый Duck и .
    выложите сюда ваш список координат в txt
  5. slv
    slv
    вот
  6. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    slv, во вложении gsi файл.
    P.S.
    - Колонки и разделители не перепутали?
    - В системе какой разделитель целой и дробной части стоит?
  7. Jemayt
    Jemayt Форумчанин
    Может дело в забытых мелочах, таких как, "создать в Ecxele, кинуть в Блокнот"?
  8. slv
    slv
    так а на кой в Экселе???разве не сразу в блокноте можно создавать?
    разделитель запятая!!!я так понимаю в этом косяк был??
  9. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    угу, в файле у Вас разделитель точка, а в настройках системы запятая, сделайте в настройках точку и проблем быть не должно.
  10. slv
    slv
    спасибо!
  11. Брамин
    Брамин Форумчанин
    День добрый. Ребят приблизительно такая же проблема, делаю все по инструкции, НО при импорте на тахеометр,файл проекта тахеометра остается пустым. Точки не создаются. В файле GSI точки есть. В чем может быть проблема? Файлы импорта прилагаю как исходник, так и GSI
  12. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Брамин, настройки импорта то какие?
  13. Брамин
    Брамин Форумчанин
    Настройки FlexOffice? Экспорт->Gsi16
  14. mihamster
    в тахеометре
  15. Брамин
    Брамин Форумчанин
    Сейчас удивитесь. В тахеометре вообще такой функции нет как импорт. Есть только экспорт данных. Версия прошивки v2.34 сборка 733
  16. mihamster
    без флешки?
  17. Брамин
    Брамин Форумчанин
    Именно. Вся связь через ФО и кабель. Причем скинуть данные с тахеометра я могу, винда во ФО тахеометр видит, вся проблемма именно в загрузке данных в тахеометр TS02
  18. Добрый Duck и .
    прочитай 12 пункт ФАКа https://geodesist.ru/threads/faq-po-taxeometram-leica.19461/
    Брамин likes this.
  19. mihamster
    Spoiler
  20. Брамин
    Брамин Форумчанин
