Импорт параметров антенны в LGO 8.3
Тема в разделе "LEICA Geo Office/Leica Infinity", создана пользователем shluzzzoid, 8 апр 2014.
  1. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    Доброго дня!
    Нужно мне импортировать параметры антенны, скачиваю для этого файл отсюда с нужной антенной, пробую импортировать через менеджер антенн, но ничего не происходит. В проводнике выбираю антенну, нажимаю открыть, окно закрывается, но антенны в списке нет. Уже и форматы разные перепробовал, и файл переименовывал (в хелпе ЛГО по этому поводу есть заметка, что имя должно быть определённого формата вроде как), и ставил/убирал галку "учитывать суффикс", - всё без толку. Может, кто-то знает в чём может быть трабла?
  2. AVKazakov
    AVKazakov Форумчанин
    Загружаете файл в формате .txt Загружаете 2 раза, сначала без галочки, потом с галочкой. При импорте должна выскочить окно с типом антены.
  3. shluzzzoid
    не выходит :(
  4. AVKazakov
    Попробуй вот этот файл импортировать. У меня получалось.
  5. shluzzzoid
    внезапно, у меня тоже импортировался, теперь осталось разобраться, как добавить в него нужные антенны. Спасибо!
  6. Добрый Duck и .
    shluzzzoid, с сайта http://www.ngs.noaa.gov/ все подгружается без проблем там можно скачать 2 файла ANTEX и ANTINFO, один из них по моему второй подгружается без проблем и переименовывать ничего не надо.
  7. shluzzzoid
    Да вот что-то не подгружаются они. Ни дома, ни на работе, версии LGO 7.0 и 8.3
  8. shluzzzoid
    ну вот и разобрался, дело легко решается, добавлением в файл заголовка вида
    <ant_info.003> <BGK-08/12/08=248>
    ANTENNA ID DESCRIPTION DATA SOURCE (# OF TESTS) YR/MO/DY
    |AVE = # in average
    [north] [ east] [ up ] | L1 Offset (mm)
    [90] [85] [80] [75] [70] [65] [60] [55] [50] [45] | L1 Phase at
    [40] [35] [30] [25] [20] [15] [10] [ 5] [ 0] | Elevation (mm)
    [north] [ east] [ up ] | L2 Offset (mm)
    [90] [85] [80] [75] [70] [65] [60] [55] [50] [45] | L2 Phase at
    Возможно, что всё, что ниже первой строки, - не нужно.
