Импорт с приемников Trimble R8
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Dimon86, 2 ноя 2011.
  1. Dimon86
    Dimon86 Форумчанин
    Здравствуйте, начали работать с данными приемниками недавно совсем. Проблема с обработкой данных, а именно: импортирую с помощью программы Data transfer, получаю данные .dat и .t01 с ровера, .t02 с базы, открываю TBC, при иморте не видит.t02, пишет неизвестный, что я не так делаю?
  2. Oigi
    Oigi Форумчанин
    ТБЦ ранних версий не понимет файлы t02, поэтому, импортируйте в программу файл с расширением dat, который образуется при импорте данных из приемника с помощью дата трансфера.
  3. Dimon86
    Dimon86 Форумчанин
    а с какой версии начинает понимать? у меня стоит 2.0.
    (Добавление)
    а нельзя настроить, чтобы на базе тоже записывался формат .t01?
  4. TBC стал понимать формат T02, начиная с версии 2.10
    Все апгрейды для TBC лежат тут.
    В частности, там же лежит апгрейд "Trimble Business Center 2.xx to 2.20 upgrade"
    Теоретически можно, откатившись на более ранние версии МПО приемников и контроллеров.
    Но лучше бы сделать наоборот, перейти на T02 на ровере. Что у вас за приемник (название и МПО) и контроллер (версия Survey Controller)?
  5. Dimon86
    Dimon86 Форумчанин
    сейчас по оборудованию не скажу, т.е. если обновить ПО на ровере, то он будет писать в Т02? Я правильно понял?
  6. Да, будет.
    С оговоркой, что для старых версий Survey Controller такое обновление может быть платным. Поэтому сообщите не только версию SC, но и срок истечения гарантии (написано в Настройка/О Trimble Survey Controller).
  7. vorph
    vorph Форумчанин
    Здравствуйте, может кто поможет с таким вопросом:
    Есть ровер GeoXR, в проекте записываются точки в RTK, необходимо скинуть полученный результат на комп в таком формате (.txt):
    1 2209381.317 415355.614 189.047
    2 2209438.770 415355.658 187.495
    3 2209439.525 415357.946 187.590
    4 2209441.184 415358.974 187.288
    В шаблонах экспорта есть .CSV.TXT но их невозможно отредактировать, выдает в таком виде:
    cos3,2212115.657,415691.686,171.416
    cos4,2212128.940,415681.990,171.383
    cos5,2212120.989,415669.643,171.674
    cos6,2212107.053,415686.421,171.63
    Программа в контроллере Trimble Access. 2015.10
    Спасибо.
  8. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Формат который вы экспортируете называется *.csv.
    В чём проблема отредактировать файл в экселе или текстовом редакторе, и придать ему вид такой какой вам нужно.
    И второй вопрос, куда вы его грузите этот файл в какую программу? Сегодня почти во всех программах есть функция создания шаблона импорта.
  9. vorph
    vorph Форумчанин
    -я знаю что такое .csv
    Проблему решил через унив. конвертер.(когда много точек-редактировать через эксель или тхт не комфортно)
    Спасибо.
  10. i77artur
    i77artur Форумчанин
    vorph,
    А в блокноте поиск, замена не пробовали?
    Умение пользоваться текстовым редактом, свет в конце тонэля.
    Только вот тонэль сука не кончается
  11. Империком ГЕО
    Незачто.
    В экселе столбцы поменять не комфортно, только в случае если у вас больше 65 тысяч строк, ибо больше он не поддерживает. В любых других случаях это дело 20 секунд.
