Интересная задачка....
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Silvilgelm, May 9, 2013.
  1. Silvilgelm
    Silvilgelm Форумчанин
    Вы правы.Я уже предложил распустить шов рядов с этими РЖ,смонтировать трубу по частям...
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Все таки подумайте над лазерной рулеткой, или указкой.
  3. Solist
    Solist Форумчанин
    Если есть визуальная видимость можно сделать следующее, лить воды понемногу, чтоб текла тонкой лентой, при этом вращаем трубу пока наша струйка не уткнется ребро, как уткнулась снизу уровнем делаем риску, длину мерить придется лазерной рулеткой.
  4. Silvilgelm
    Попробуем,мысль такая была::rolleyes24.gif::
  5. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Вот как то так
  6. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Ohr, боюсь сложно будет задать луч, строго паралельно оси трубы, любое смещение даст нефиговую ошибку...
  7. Гриша
    Гриша Форумчанин
    А для чего эта задача? С какой точностью нужно установить отметки? Если с точностью шва, то и не надо огород городить. Труба составная - отлично, поперечный и продольный швы только в помощь. Тахеометром точнее точно не получиться. Если магнит, то можно попробовать помощнее (кажется неодимовый), если потянет, то результат еще точнее будет. С лазерной указкой надо мудрить с системой зеркал иначе никакой гарантии.
  8. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Андрей Р., А вот паралельность луча и оси трубы как раз снаружи тахеометром можно контролировать.
  9. X-Y-H
    Трубу на просвет можно смотреть?
  10. X-Y-H
    Если можно посмотреть я б попробовал щелевыми марками, а смотреть нивелиром на просвет
