Интернет в TSCe
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем evghenii, 6 июн 2016.
  1. evghenii
    evghenii Форумчанин
    Здравствуйте.Чтобы получить поправки от перманентной станции через интернет приобрел Bluetooth к контроллеру Trimble TSCe для ровера Trimble 5700. Телефон с контроллером соединяются, видят друг друга, однако не удается выйти на сайт поставщика поправок. Подскажите кто знает, как настроить в контроллер,чтобы иметь RTK и получить поправки от станции?
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    ::rofl:: Т9?
    а порт и адрес правильный? должно быть примерно так 137.117.89.42 ip адрес либо латиницей написан 2102 порт ну и логин и пароль, либо что то напортачили при соединении блютуза и TSe а в нем есть блютуз? видать я что то забыл как то конектил TSC2 не в какую с андроидом не хотел цеплятся, старая кнопочная нокиа выручила проверьте в интернет можете выйти на контролере.
  3. evghenii
    evghenii Форумчанин
    IP и порт вбиты в Сюрвей, а вот в панель управления- меню- соединения я понажимал...там все на анлийском, короче так и смог дать интернет в контроллер через блю-адаптор. В телефоне- интернет есть, ровер же подключен ч/з кабель к контроллеру.Мне бы кто дал настройки соединения My connection, чувствую там что-то не правильно.
    Кстати что слышно насчет прошивок для 5700? Прошло почти 2 месяца? Данные дали а ответа нет. Местный представитель Тримбла говорит что Москва не дает данные...
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Насколько помню надо зайти new modem выбрать или создать gprs соединение и завести точку доступа и телефон дозвона и прочее почитай сайт 4pda для windows mobile 6.5
    вот это почитай может пригодится http://eft-cors.ru/images/instruktiii/RTK_NTRIP_R7GNSS_GSM EFTM1.pdf
  5. evghenii
    evghenii Форумчанин
    Спасибо, полезная информация, попробую.
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Если блютуз подходит, то по идее телефон должен появится в списке подключений с соответствующим Сом портом если нет то надо подбирать телефон. Как то так. А по поводу прошивок обратись иди к Михаилу караванову или к другим кто уже получил доступ там надо писать письмо с серийниками в тримбл и тебе пришлют если конечно лавочку не закрылиhttp://geodesist.ru/forum/threads/problema-140216-s-trimble-5700-i-4600.51305/
