Искажения длин на границах зон МСК,как бороться
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем sanchousgaz, 28 апр 2019.
  1. Вообщем вопрос такой,получен каталог координат,гоняю хода,получается линейная невязка дикая,хода садятся плохо,мерю базис тахеометром и комплектом RTK разница на 1 км 10см.Вопрос как с этим бороться?
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Разница может достигать и полметра на километр.
    Бороться не нужно (бесполезно). Просто, выполняя измерения, надо всегда иметь представление об искажениях длин в проекциях СК и учитывать масштабную поправку.
  3. А как эту масштабную поправку высчитать?
    Еще один нюанс если приедет комиссия на полевой контроль будут мерить базис на исходных пунктах,в следствии чего получиться разница измеренного и вычесленного у них возникнет вопрос,"как так"!?
  4. trir
    trir Форумчанин
    для этого всегда были 3-х градусные зоны
  5. Но у нас 6 градусные зоны,поэтому ищем выход из данной ситуации.
  6. trir
    trir Форумчанин
    сделай 3-х градусную - их для того и придумали
  7. У нас есть координаты пунктов,по ОГЗ расстояние межу базисом 687,412 м, а полевой измеренный базис 687,473 соответственно разница 62 мм,проверялись не один раз +-1-3 мм,теперь вопрос куда мне 3 градусную зону сделать?
  8. X-Y-H
    sanchousgaz, уравнивать хода правильно надо и все будет садиться в мм - если не было ошибок в наблюдениях конечно.
  9. еще такой нюанс,проверяли этот же базис с помощью RTK,базис соответствует ОГЗ +-10мм , что значит уравнивать хода надо правильно?есть ПО Кредо дат 4,там и уравниваю,какие нюансы я упускаю?
  10. X-Y-H
    sanchousgaz, систему координат в дате настраиваете?
  11. X-Y-H
    пытался,но не получилось!меня интересует просто тот факт,что это норальное явление или нет,просто с таким впервые столкнулся.
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Кроме поправок за среднюю температуру и давление вдоль измеряемой линии, необходимо учесть поправку за высоту измеряемой линии над уровнем моря (эллипсоидом).
    QIP Shot - Screen 2970.jpg (стр. 142 Справочника).
    И поправку за редукцию длин в проекции Гаусса...
    QIP Shot - Screen 2969.jpg (стр. 159 Справочника).
    Это нормальное явление.
    UnknownUser, Алексей007 и -=13=- нравится это.
