Искажённый сигнал
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем AlexSimaN, 14 июл 2023.
  1. Думаю, что всвязи с событиями последнего года многие, как и я, столкнулись с проблемой потери или искаженного сигнала(высокий PDOP) GPS приёмника.
    Живу я в Белгороде, зон где стабильно работает GPS - всё меньше.
    Заметил, что в местах плохого приёма, чем ниже держишь тарелку - тем больше спутников.
    Коллега вообще стал класть тарелку на землю, но даже это не всегда помогает.
    Попробовал положить тарелку в бухту металлической проволоки - почти сразу получил фиксированной решение.
    С этими вводными обратился к Сергею Владимировичу Ковалёву, который хоть и не уважает gpsки, но понимает принцип их работы гораздо глубже, чем большинство пользователей (может поэтому и не уважает, что знает где есть просчёт в технологии).
    На что я получил чёткий ответ - "Не надо ничего городить, меняй значение угла отсечки в настройках тарелки. "
    Как я понял Ковалёва, с помощью изменения угла отсечки можно выбирать диапазон используемых в обсчете спутников, т.е. убрать боковые спутники, в имитации ложного сигнала которых и заложен принцип "глушилок".
    В ПО от Eft это называется маска, находится в настройках ровера. Чем выше число маски, тем меньше угол используемых спутников.
    Поменял, проверил - вуаля! Больше не нужно лазить на карачках в поисках фикса или звать на помощь Паспарту из Форт-Бояра.
    Сергей Владимирович, как всегда выручаете, очень благодарен!
  2. В.Шуфотинский
    "Вам шашечки или ехать?" Если "шашечки", т.е. фикс, тогда танцуйте с бубнами, т.е. играйтесь с маской, а если ехать, тогда поставьте 15º и не трогайте маску. Не Вы первый и не Вы последний, кто экспериментировал с маской. Сначала, вроде бы, класс!!! Всё хорошо получается, но потом понимаешь, что это банальный подгон, и подходит только для студентов. Если в силу объективных причин GNSS в какой-то местности не даёт удовлетворительные результаты, используйте другие геодезические методы и не пытайтесь обмануть природу. Обманите себя.
    KUG, 1958 и avianvv нравится это.
  3. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    Я не хочу говорить о шашечках. Речь идет о конфигурациях и их применении.
    AlexSimaN и 1958 нравится это.
  4. 1958
    1958 Форумчанин
    В основном речь идет о том, что люди по старой русской традиции инструкции и руководства читают в последнею очередь, предпочитая давить кнопки и не понимая сути выполняемых действий.
    AlexSimaN и avianvv нравится это.
  5. Иногда просто не от чего больше отвязаться, приходиться комбинировать программные поправки с экранированием помех.
    Мангал выступает в качестве экрана, высокий угол отсечки убирает отражение от стенок.
    PDOP в итоге 1.5, невязка по обратной зачечки тахеометра в 1см, разница с чужой съёмкой в плане - 10 см. Высота не использовалась.
    Без танцев с бубном в этом месте - спутников не видит вообще.
    Каждый решает для себя сам: или сдаться и уехать, либо включить голову, посоветоваться со специалистом, обратиться в техподдержку, почитать инструкцию и в итоге - найти решение. Screenshot_20230716_195041_com.huawei.photos.jpg IMG_20230716_153049.jpg
    Сергей Ковалев нравится это.
  6. avianvv
    avianvv Куратор
    Меня терзает вопрос:
    Это хвалëная техподдержка EFT посоветовала такой изврат?
    ardi.stroi и 1958 нравится это.
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А чего, хорошее решение если глушилки работают. Высота правда думаю плохо будет, но если без нее то лучше чем ничего.
  8. Сергей Ковалев
    это мой совет. Раньше решения не было, а так получилось. Внешняя часть тенки мангала это экран от глущилки. отраженные сигналы от внутренней части стенок отрезает угол отсечки. На ахи эстетов мне плевать - решение задачи стоит дороже красоты.
    AlexSimaN нравится это.
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Зерно смысла в этом есть, если вспомнить, что такое поправки в технологии РТК. Это НЕ поправки в какие-то координаты. Это поправки в псевдодальности ровера (подсчёт целых фаз), по каждому спутнику свои. Никакого решения не может быть, если у базы и ровера нет общих наблюдаемых спутников. И, чем их меньше, тем хуже решение на ровере.
    Мангалы не спасут от спуфинга, но они спасут от тотального глушения сигнала.
    РТК свободно от спуфинга, в том смысле, что если вы под воздействием оного, то никогда не получите фиксированного решения, которое требует точности по коду в 1/10 чипа кода по каждому ИСЗ.
    А спуфинг подменяет именно код.
    Так что если вам удастся экранировать антенну от глушения сигнала и ловить фикс, не переживайте, это тот самый фикс. Если фикса нет, но вы наблюдаете спутники, стоит насторожиться.
    И, как всегда, рекомендую параллельно писать сырые данные на ровере. Стоп-гоу никто не отменял.
    --- Сообщения объединены, 16 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2023 ---
    Камеральная обработка сырых данных также свободна от спуфинга.
    AlexSimaN, 1958 и Сергей Ковалев нравится это.
  10. Сергей Ковалев
    Yuri V., я решение придумал, а вы подводите научную базу.
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Ды какая научная база, Сергей, в начале 90-х уже всё было придумано и описано.
    Аэросъемка и ВЛС сейчас страдает, мягко говоря. И нет таблетки.
    1958 нравится это.
  12. Сергей Ковалев
    Таблетка очевидна, Болезнь с другого конца лечится.
    lexxs и AlexSimaN нравится это.
  13. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Если присутствуют глушилки, тогда используем другие методы. Теодолит или эл.тахеометр. Нечего умничать. Колхозить и прочее самодурство.
  14. Deleted member 122005
    Если в чём-то не вполне уверены - просто делаете сеть с избыточными измерениями и смотрите невязки в этой сети, устраивают они вас или нет. Так раньше было принято в геодезии, если уж хотите знать. Это сейчас на невязки почти всем наплевать, и все довольствуются только графой СКО, которую им пишет программка, хрен пойми кем написанная.
    Расхождение с чужой съёмкой - тоже не показатель чего-либо, потому что нет никаких гарантий, что чужая съёмка проведена без грубых ошибок. Если хотите реально проверить качество измерений - нужна именно сеть с избыточными измерениями.
    Зависит от угла отсечки (маски). Чем он больше - тем больше будут ошибки в превышениях.
  15. ardi.stroi
    Ты это кому адресуешь?
    И что? Получишь ты большую какашку в руки, далее пожмёшь всем руки. Ты думаешь останешься чистеньким?
    Короче, StudentX, суть нашей профессии, не получить какашку, а только пыль на руках.
  16. Deleted member 122005
    В первую очередь - вам. Во вторую - всем читающим эту тему.
    Я бы написал, в чём сегодня заключается суть профессии, но злиться и ругаться не хочу.
  17. ardi.stroi
    А мне зачем?
    Если рядом глушилки и ты делаешь
    , тогда получаешь большую какашку, учись студент.
  18. Deleted member 122005
    За тем, что не нужно кричать, что метод нерабочий, пока на руках нет невязок. Вот и всё.
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну наверное вероятность что ошибки в одну сторону - небольшая
  20. Сергей Ковалев
    Глушилка вредит не спутникам, а электронике. Экранируйте фольгой бока и низ прибора. Я предложил ЗФТ экранировать базы, но они сказали, что колхоз им западло.
