Исполнительная документация на благоустройство
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by ardi.stroi, Oct 29, 2014.
  1. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Всем привет! Помогите! Какая исполнительная документация нужна на благоустройство(проезды автомобильные, тротуары, газоны). И как ее выполнить по высоте? Есть ли лиспы под Автокад или
    Civil ? Всем спасибо!
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    ИД всегда определяется Рабочей Документацией, просто надо уметь читать РД и тогда вопрос сам собой отпадет по поводу ИД.
    По своему опыту могу сразу сказать, что вам потребуется выполнить:
    1. Проезды автомобильные - устройство насыпи, выемки, устройство основания дорожной одежды, устройство покрытия.
    2. Тротуары - устройство основания, устройство покрытия, устройство поребрика или бортового камня.
    3. Газоны - картограмма земляных масс (насыпь, выемка), укрепление газонов растительным грунтом, посев многолетних трав.
    По вопросу:
    Делаете фактическую съемку, фактическую съемку накладываете на проект, предварительно оцифровав его, если у вас только бумажный вариант проекта. У вас получатся фактические отклонения от проекта.
    Как то так, если надо более детально обрисовать, то задавайте конкретные вопросы по каждому пункту.
    ardi.stroi likes this.
  3. ardi.stroi
    Спс! Я воспользовался CivilGeoTools(Расчет фактической исполнительной)
    --- Сообщения объединены, Oct 30, 2014, Оригинальное время сообщения: Oct 30, 2014 ---
    В Рабочей Документации указан СНиП 2.05.02-85* АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.
    В нем есть Т а б л и ц а 7.1
    1 Подготовка основания земляного полотна
    2.2 Высотные отметки продольного профиля
    Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20 мм; остальные − до 10 мм. Вопрос, какие должны быть отклонения от проектных значений в высотной исполнительной схеме по грунту? До 20 мм::blink.gif::
    Всем СПС!
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    1.1. Подготовке основания земляного полотна
    1.1.1. Толщина снимаемого плодородного споя грунта:
    Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±40 %, остальные - до ±20 %
    1.2.2. Высотные отметки продольного профиля:
    Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100 (20) мм*; остальные - до ±50 (10) мм
    Примечание: данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок. Т.е для 3D систем автоматического нивелирования, остальное для механики. В вашем случае, если вы не пользуетесь 3D грейдером, допуски в 5см по высоте.
    1.2.3. Расстояния между осью и бровкой земляного полотна:
    Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20 см, остальные ±10 см
  5. agajohn
    agajohn Форумчанин
    *тема конечно старая, однако
    1. Почему вы ссылаетесь на норматив АД? Если это территория строящихся зданий и сооружений или территория промышленных объектов, то там вроде проезды а не дороги. Например вот:
    тут нет дорог - есть проезды
    2. Могу ли я ссылаться вот на этот документ ТР-94-12-99 при выполнении работ
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Да, можешь.
  7. agajohn
    agajohn Форумчанин
    А что по первому вопросу?
  8. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    В РД у него СНИП прописан, который регламетирует нормы по строительству а.д. Поэтому в его случае ему нужно ссылаться на нормы по строительству автомобильных дорог.
  9. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Я думаю что он ошибался. Даже если у него внутри каким то образом есть прям дороги, то этот СНиП на проектирование.
