Исполнительная на лифт автоматизация
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем ZhekaGeoNSK, 24 окт 2019.
  1. ZhekaGeoNSK
    ZhekaGeoNSK Форумчанин
    Народ,не подскажите есть ли какие небудь программы для autocad чтобы отрисовать исполнительную на лифт, а то надо на 6 лифтов по 25 этажей на 2х домах::huh.gif:: съёмка всего этого добра имеется,но камералить месяц придётся::mad24.gif::
  2. Deleted member 111359
    Deleted member 111359 Только чтение
    Присоединяюсь к вопросу ТС. Как понял, нужно отклонения от вертикали лифтовой шахты?
  3. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Если сразу не отрисовали - проблема.
    А, действительно, программка была бы архиполезной.
    Так и вижу скелет:
    _AbLift
    Укажите местоположение файла с данными формата .txt
    ХХХ A B H
    0 a b c d e f h
    1 a b c d e f
    25 a b c d e f
    Укажите место вставки в чертеж
    Та-дам!
    Профиль шахты + таблица промеров ГОТОВЫ )
    Можете запросить здесь:
    https://geodesist.ru/threads/pomogu-besplatno-razrabotat-ljubuju-programmu-na-autolisp.23877/
  4. Александр_гео
    Александр_гео Форумчанин
    А как по мне, все просто:
    1. Чертим в координатах проект лифтовой (лифтовых) и садим его на слой "Проект"
    2. Создаем новые слои, число которых равно числу этажей.
    3. Если есть съемка лифтовой по этажам, то садим съемку каждого этажа на свой слой.
    4. Определяем отклонения от проекта на каждом этаже, включив видимость слоя нужного этажа и отключив видимость всех остальных этажей.
    5. Повернув съемку на виды спереди/сбоку можно построить вертикальный профиль шахты
