Исполнительная съемка в дорожном строительстве
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by автодорожник, Feb 14, 2013.
  1. Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем. Дорожное строительство. Укладка асфальтобетонной смеси.
    Существует покрытие из асфальта, произведена исполнительная съемка асфальта по 10 м, по поперечникам. Погрешность в отметках +/- 5мм. Далее следует укладка второго слоя тольщиной 10см, опытным путем на местности установленно, что коэффициент уплотнения у смеси 13-15мм. Укладка второго слоя осуществляется по французской лыже. Заукладчиком стоит геодезист и проверяет отметки по поперечникам, погрешность та же +/- 5мм. Вопрос в следующем после укатки катками, производим исполнительную съемку по тем же поперечникам и появляются не провалы а завышения в полотне от 20 до 35 мм! Почему? Кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста! Обоснование: репера жесткие, прогнали ход,сделали временные репера каждые 100 м, между жесткими реперами погрешность +/- 3мм.
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Реечник кто? Мож щебень какой попал, ставил рейку не смотря, что там? Поперечники крепили или каждый раз по новому били?
  3. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Поверку нивелира делали?
  4. Поверку нивелира конечно делали, делаем каждый месяц. Реечники люди опытные. Поперечники и закрепляли и заново разбивали.Разници нет +/- 5см. но там продольный уклон очень маленький, так что не должно так влиять.
  5. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Да быть такого не может - асфальтобетон не дрожи подойти не могут (пучину тоже исключаю)
    в таком случае вывод один ели предположить ,что первоначальные данные правильные и последние уже по укатанному А/Б проверялись неоднократно и ошибки не может быть , при этом сдвижки пикетажа тоже вы исключаете - остаётся только думать ,что промежуточные данные (перед укаткой ) были не правильно измерены (кнопка на рейке запала или что то подобное) - другого не могу ничего придумать
    Al Di Meola likes this.
  6. Дядя Вова
    Может неправильно производится укатка?
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Операционный контроль качества существует у вас? Это когда мастер укладки а/б смесей через каждые 50м проверяет толщину укладываемой смеси и поперечный уклон покрытия. Если за себя ты спокоен и ошибок не должно быть, то значит хромает производство и ошибки ищите там.
  8. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    На все 100 согласен с Robkiy. Сам хотел написать про некорректные нанные на нижних слоях но вам уже озвучили об этом
  9. дима179
    дима179 Форумчанин
    Это беда у всех геодезистов в дорожном строительстве
    Завышения на покрытии это скорее всего места стоянки асфальтоукладчика,при начале движения после стоянки плита подымается.Либо проспал оператор.
