Исполнительная стяжки пола
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Encelad, Apr 7, 2012.
  1. Encelad
    Encelad Форумчанин
    Здравствуте. Кто сталкивался с Исполнительным стяжки полов? Покажите образцы. И еще вопрос сколько стоит померить и оформить эти исполнительные? Дом 19эт. 4 секции монолитно- кирпичный. В общем нужен совет. Спасибо.
  2. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Хмм. А кто вам сказал, что исполнительная нужна на стяжку?
    Вообще по СНиП, там ведется контроль ровности, укладыванием уровня, и замером просвета. Допуск в зависимости от типа покрытия от 2 до 5 мм.(на неровность!) делается запись в журнале работ.
    Теперь представьте, что вы делаете эту же работу, но геодезическими методами. Т.е вы должны сделать довольно-таки высокоточную съемку, с довольно-таки большим количеством измерений. Если делать всё по-серьезному, то это долго муторно и соответственно должно дорого стоить тому кто заказывает эту х..
    Вас нанимают на это как на шабашку?
  3. Encelad
    Encelad Форумчанин
    Да, шабашка. Хотелось бы узнать цену у тех кто сталкивался.
  4. ТехТоп
    Бери много. Сколько хочешь взять умножь на 2 и предлагай. Надо дураков учить, чтобы всякой фигней не маялись.
    А что там, во всем доме надо снять? Для какой цели? Ворованый бетон ищут? Хотят удостоверится в качестве и натянуть по-возможности субчика? Какие результаты хотят увидеть - правду, неправду(какую именно неправду). Куда пойдут эти исполнительные? Что за регион вообще? Много нюансов определения цены.
    Иоан4 likes this.
  5. ТехТоп
    бери по 200-300 руб за кв.метр
  6. Encelad
    Encelad Форумчанин
    Ситуация такова: я представитель строительно-монтажной организации (субчик), мы наняли себе еще субчика - на стяжку полов. они все сделали и хотят уже денег. но наш генподрядчик заявил что желает видеть на это дело исполниловки. Хотя до этого момента был абсолютно адекватным ).Бедные половики таких в глаза не видели и толком название мне выговорить от испуга не смогли. У них в штате естественно геодеза нет и они предложили мне выручить их. т. е. я теперь должен сделать это им "из под лавки" (не имея представления что это даст генподряду), а потом еще и якобы официально проверить от своей конторы. Просто все нарисовать и красиво оформить я могу, тем более что у них действительно все ровно и красиво. Но вопрос в том - как мне в каждую квартиру зайти с известной отметкой на 22 этажа? Или же просто нужно проверить перепады в отдельно взятой квартире без привязки к высоте? А вот по цене я действительно в растерянности. Если взять 200р за кв, то получается 400тыс за этаж)), они оболдеют от таких цифр
    Иоан4 likes this.
  7. Верещагин
    А если где-то на каждый кв. метр квартиры на схеме указать размер просвета, величину и направление (стрелкой) уклона, если его уровень выявит? Не совсем съемка, конечно, но все же нечто осмысленное. А то точная нивелировка пола по квадратикам (0,1*0,1 м?) - ну, это уж иначе, чем половое извращение и назвать трудно...
    Иоан4, Korshun and zhovchik like this.
  8. Philo
    Philo Только чтение Форумчанин
    За разовую контрольную 10 тысяч стоить будет этаж, если постоянно, то где-то по 3 косаря, если совсем постоянно, то сам решай. Делается легко лазерным уровнем и рейкой- тупо луч на репер наводишь, рейку тыкаешь в пол в разных местах, там на листочек записываешь выше-ниже. Я вообще от балды пишу значения, всё равно таджики гвоздики забьют, ниточки натянут и всё по своему сделают))
  9. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Если заходить в каждый этаж с известной отметкой то ждут тебя много интерестных вещей... ::wink24.gif:: Лучше тупо проверить перепады, и ровность. Берешь самую высокую точку пола, за ноль, от нее и пляшешь.
    Да это сильно дорого, начни с червонца за этаж, хотя как я думаю тебе врят-ли столько дадут.
  10. Encelad
    Encelad Форумчанин
    Спасибо за ответы. Я пока планирую проверить именно перепады и соблюдение уклона по квартирам в отдельности, как говорится от порога до порога. А с финансами думаю как нить разберемся, я не жадный)
  11. Pionier
    Pionier Форумчанин
    Я бы на месте вашего генподрядчика запросил исполнительную по типу исполнительной перекрытия- с отклонениями верха стяжки от ее проектной отметки, а каждом помещении, что даст картину не только по уклонам и перепадам, но и по толщине стяжки! Подумайте, 4 секции по 19эт., переделывать запаритесь если что.
    По цене надо исходить из площади секции, но чтоб знали -что геодезист стоит дорого! А то, бывает, приходят чудики с предложением например сделать исполниловку на котлован объемом 10-15тысяч кубов за тысячу рублей... я на таких "заказчиков" смотрю как на безногих, понимая, что и помочь то ничем нельзя ::wink24.gif::
    Иоан4 likes this.
  12. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Я ничего удивительного в требовании заказчика не вижу. Почти всегда такую исполнительную требуют. Обычно у тех кто делает стяжки геодезиста нет, поэтому подработка. Технологию подробно описал Philo , только к моменту стяжек реперов внутри помещений не остается, поэтому рулеткой по фасаду в нескольких местах нужно поднять отметку на каждый этаж. Еще не соглашусь с тем, что таджики все-равно сделают по своему и все исправят. Обычно ее, эту исполнительную и требуют чтобы видеть картину - где и что исправлять. Ну а по поводу оплаты я просто скажу что измерить одну секцию этажа можно за час, или чуть быстрее, т. е. этаж за три-четыре часа. Если делать на все 19 этажей, ну это один раз нарисовать этаж, если он у вас по какому-либо другому поводу не нарисован и повторить это 19 раз, изменяя значения отклонений от проектных значений. Я думаю покуривая и попивая кофеек за полчаса этаж можно управиться. Сколько за это взять денег- это вам решать. Успехов.
  13. ТехТоп
    А какие основания? Не должно быть геодезической исполнительной на стяжку. Хотя у вас в РБ, может и нужна. Я про РФ.
    За пол, часа получится если подходить к этой х-не как х-не.
    Если делать съемку по настоящему, то это гемор.
    А "натыкать рейкой". Я бы даже и прибор бы не стал расчехлять, нарисовал так, пусть получат.
    aquarius likes this.
  14. Encelad
    Encelad Форумчанин
    А всё же , господа, может все таки у кого нибудь есть образец таковой исполнительной. Было бы неплохо увидеть хоть какую нибудь картинку для общего развития
  15. Андрей Р.
    Можно так-же как и на перекрытия, берем проект и рисуем на нем плюсики да минусики насколько выше или ниже, согласно нашей съемке.
  16. Encelad
    Encelad Форумчанин
    просто для пола существует ряд ньюансов: нужно ли отрисовывать саму квартиру (у меня на шаблонных чертежак перегородок нет), как грамотно расписать ссылки на техрегламенты и допуски, как правильно нарисовать уклоны и их отколения, с какой частотой надо набирать пикеты. Ну как бы с задачей я то справлюсь, хочется просто посмотреть как другие с ней справляются. Буду весьма благодарен.
  17. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Ну раз стяжка делалась тогда, когда перегородки уже были, то конечно на исполнительной квартира должна быть с перегородками. По поводу уклонов- о чем вообще-то речь? Уклоны если где-то по проекту и есть, то только в санузлах. Ну и снимайте там пять пикетов, по углам и у воронки, если конечно это предусмотрено проектом. Кому нужно высчитает уклоны. По поводу допусков, а вам то зачем их знать?Если вы делаете нормальную исполнительную измеряйте и наносите те отклонения какие есть. Ну а если исполнительная нужна "красивая" тогда выясняйте у того кто делал стяжку или у технадзора, что за стяжка, какие нормативные документы и какие допуски.
  18. BearDyugin
    ПГСник, [​IMG]
    Безусловно.
    Попроси с перегородками, ну или сам наноси.
    Указание в примечании допустимых отклонений и ссылок на нормативные документы, являеться хорошим тоном, хотя и не обязательное.
    Допуски ± миллиметры к размеру или отметки, как правило существуют только на несущие и ограждающие конструкции, а вот на отделочные работы (в том числе и стяжку) идут уже чисто эстетические допуски, ну чтоб красиво было, это как правило просвет на 2-ух метровую рейку, о чем тебе сразу же ответил ТехТоп, а этот допуск как понимаешь к твоей исполнительной не перекрутишь.
    Хотя если закрыть глаза на стяжку, и посмотреть на неё как на горизонтальную ж\б плоскость, то можно попробовать сюда применить СНиП3.03.01-87 с.34 Таб. 11 пункт 2.
    Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка - 20 мм
    Хотел бы я спросить у автора это параметра, как он себе это представляет? Но это единственное хоть какое-то упоминание о полах в нормативах. Мы трактуем это допуск так ± 20 мм от проектной отметки.
    Точно так же как они нарисованы на проекте, оставляешь проектный в числителе и подписываешь фактический в знаменателе.
    Конкретного требования не существует, всё зависит от размеров помещения, лени и здравого смысла ::biggrin24.gif::, с 3-ёх метровым шагом я бы принял.
  19. librarian
    librarian Форумчанин
    Зачем же так безапелляционно-однозначно? Я склонен к такой трактовке, как разница между самой высокой и самой низкой отметками этой самой плоскости выверяемого участка.
  20. ТехТоп
    Не хотел бы я сее дома стяжку по этому снипу. Мне как потребителю важно, чтобы пол был ровный, а не на 20 мм от проекта, по этому допуску можно стяжку сделать волнами. Стяжка нужна для того, чтобы выровнять пол, а не для каких-то работ по выведению в проект. Перекрытие должно быть в проекте+/- толщина стяжки, чтобы можно было выровнять поверхность.
    Для стяжки главное качество ровность, что и прописано в СНиПе. Чтобы имитировать прикладывание рейки, нужна съемка с шагом менее метра, и зрительно-визуальный контроль. В общем нет тут геодезии. Тот кто заказывает подобные исполнительные, мягко-говоря некомпетентен, или е**т мозги подрядчикам.
    maikl96 and Vladimirych like this.
