Исполнительная схема по ГОСТ Р 51872-2002
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Tiping, Nov 26, 2012.
  1. Уважаемые коллеги.Сегодня общался с инспектором ГАСН ,он мне сказал , что схемы должн быть оформлены по ГОСТу.Главное отличие , что надписи должны быть:выполнено без отклонений и т.п.Подскажите на примере правильность оформления.Спасибо.
  2. Pro Lite
    Pro Lite Форумчанин
    чисто теоретически он прав. если в ГОСТе это есть, значит и у вас должно быть. всё зависит от приёмщика. кому-то пофиг, вашему, смотрю, хочется придраться.
  3. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Этот ГОСТ не обязателен к применению.
  4. ТехТоп
  5. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    А какой обязателен?::biggrin24.gif::Отменен?что вместо него?
    Хочу штамп по ЕСКД а не по ГОСТу!::crazy::
    считается ли конденсатопровод подземной "сетью"?
  6. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Если речь именно про слова инспектора, то они не совсем верны. В ГОСТе не прописано, что должно быть указано именно "Отклонений нет.." или тому подобный текст. Просто кратенькая фраза "При необходимости на исп. схемы может наносится дополнительная информация..." (не дословно, но смысл такой)
    Так вот, в процессе споров с теми же игасн, было принято компромиссное решение дописать на исполнительной схеме фразу: "Допустимые отклонения согласно п. такому-то СНиП такому-то составляют столько-то".
  7. kontrobas
    kontrobas Форумчанин
    Я считаю правильно принято решение. Это сделать не трудно и спорить с заказчиком смысла нет зачем отношения портить.
    Отклонений нет или есть должен писать не исполнитель а проверяющий в данном случае заказчик если он считает нужным это написать.
  8. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    ::off::
    сказал заказчик ::biggrin24.gif::
    Романыч and kontrobas like this.
  9. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Спорить с заказчиком нет смысла на основании закона РФ от 10 июня 1993 г. N 5154-I "О стандартизации" (с изменениями от 27 декабря 1995 г., 30 декабря 2001 г.). Там говориться и о том, что каждая компания имеет право разработать продукт отличный от существующих ГОСТов, но не противоречащий им. И так же там говориться о том, что если несколько организаций ваяют что-либо в одной связке, то за общий стандарт принимается стандарт вышестоящей организации. Тут всё просто: заказчик скажет нарисовать кружочек - надо нарисовать кружочек, надо текст какой-нить наваять - значит надо наваять. Условие тоько одно: чтобы не оказаться в итоге верблюдом - требовать от заказчика образца оформления документа и не вестись на отмазки, что в ГОСТе всё написано (там мало того, что почти ничего не написано, так даже то что написано - по большей части хрень полная).
    alexkrong likes this.
  10. kontrobas
    это точно
