Исполнительные По плите перекрытия и стенам
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by coriosity_, Jul 27, 2011.
  1. Здравствуйте,Нужна помощь,у нас проблема со сдачей съемки плиты перекрытия и стен...Исполнительные оформили как положено снипу, измерения борта плиты делали через каждые 3м,заказчику нужны были еще отклонения по наружним стенам.Съемку сделали ,как положено,стена длиной примерно 6м и высотой 3,3м,низ -верх по краям и середина стены.Ген подрядчик и заказчик одно лицо-жутко бестолковый...Исполнительные не принимает,требует съемку бортов плиты через каждый метр,таже ситуация и по стенам...Наружные стены ,как уже говорил,6м-длина,3.3м-высота,расположены на протяжениии 4 этажей,таких стен 8...От нас требуют снять эти стены по наружке через каждый метр,по высоте и плану соответственно,на протяжении всех этажей,и предоставить им профиль данных стен по этажам...Рыскал по снипам,но так и не нашел с какой частотой необходимо брать измерения по бортам плиты,кроме 5 измерений на 50-100м на всю длину выверяемого участка...спасибо...
  2. Gero
    Gero Форумчанин
    coriosity_ можете и не искать...нет этих параметров....Ваш заказчик/генподрядчик может от вас это требовать только в двух случаях:
    1.У него есть ППГР, который он должен был вам перед началом вашей работы дать, в котором, в разделе про исполнительные указано какие исполнительные нужны, как должны быть оформлены, какова частота точек при исп. съемке.
    2. У него согласно СНиП, должна быть бумажка от проктировщиков (оф. письмо обычно), под названием "Перечень конструкций подлежащих исп. съемке, где где-нибудь в приложении было бы описано про частоту съемки.
    В остальных случаях - это дурагонство, подключайте свое начальство....
  3. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    Блин! че делать! стена на 40мм завалилась при бетонировании! как исполнительную рисовать!!!! ::yield::
  4. Никон Топконов
    Никон Топконов Форумчанин
    coriosity_
    Не стоит так переживать!!! Если Заказчик как Вы говорите идиот, то все просто: берете Ваши фактические измерения и между ними интерполируете все что дурогону надо... Ну это на случай если доказать ему ненужность подобной съемки не удастся.
  5. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    да это не я говорил........... просто сообщение здесь написал чтобы тему новую не создавать!...... заказчик все проверит....... вернее его геодезисты)
  6. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Кузя, так то заказчик твой тоже этот форум почитывает. А рисуй по чесноку, у тебя с в этих проклятых Аллахом горах еще не одна подпорка завалится. И не на 40 см. Можно попробовать подвести под снип не помню номер что то типа подпорные стены и рыбопропускные сооружения. Там допуски большие но у нас например не получилось.
