Использование навигаторов для выноса скважин.
Discussion in 'Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике' started by DikiyTOFF, May 3, 2013.
  1. DikiyTOFF
    DikiyTOFF Форумчанин
    Нужно обратиться к ведущему геологу-автору данного проекта. - да, пожалуй, самый оптимальный вариант. Всем спасибо за участие.
  2. androsoff056
    androsoff056 Форумчанин
    подскажите пожалуйста погрешность датчика gps в сотовых ? кто нибудь проверял на практике? и можно ли записывать сигнал как на рабочих? или устье вынести::biggrin24.gif::
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Такая же как и в навигаторе, но в современных Гарминах есть функции по улучшению точности, благодаря осреднению. Антенна тоже принимает сигналы чуть лучше.
  4. Дядя Вова
    Есть разговоры разработчиков по улучшению функций. Реалии не подверждают это.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Смотря где применять. Например там где плохо ловит спутники (когда идут скачки по 20м в сторону), усреднением можно добиться лучшего результата, но все это в пределах обычной точности навигатора конечно.
  6. rembowin
    rembowin Форумчанин
    на счет выноса скважин по координатам не знаю про точность, но если профиль линии прорублен и выносить по расстоянию то garmin oregon 300 измеряет линии с точностью 1м проверял тахеометром на 500м. Больше расстояния не пробовал.
  7. Дядя Вова
    Если точки определялись в один (+-несколько) день, то так и получится. Но абсолютное положение точек непредсказуемо (от 0 и до ХЗ).
  8. rembowin
    rembowin Форумчанин
    за день можно ого го сколько вынести скважин, просто мне самому предстоит задача такая, прорубаются профиля линий, садишься на вездеход чтоб передвигаться между линиями и вперед
    а ну и еще в добавок, сам ни когда навигатором выносить не буду и не советую, просто ответ дал про точность измерения линий навигатором :)
  9. markfsm
    markfsm Форумчанин
    А на какой широте у Вас район работ ?
  10. rembowin
    rembowin Форумчанин
    53 градуса
  11. stout
    Обработка только по коду на одной частоте.
    Первый приёмник - Leica GPS System 1200 (только GPS), антенна - AT504 Choke Ring.
    Второй приёмник - Trimble NetRS (GPS+Глонасс).
    Расстояния между ними около 15 метров.
    Условия для наблюдений - почти идеальные.
    Интервал наблюдений - сутки, каждая точка на графике - начало 10 минутного интервала, всего 144 точки.
    Ошибки абсолютных координат.
    1 приёмник. План, отклонение от истинных координат.
    2 Приёмник. Только GPS
    Два результата на одном графике
    Ошибка приращения координат на плоскость NEU (проекция ошибки расстояния)
    То же самое, но NetRS с GPS+ГЛОНАСС
    3D
    ALF likes this.
  12. SergeyM
    SergeyM Форумчанин
    Главгосэкспертиза не пропускает вариант определения координат скважин навигаторами.
  13. Дядя Вова
    И правильно делает.
    Это кто же догадался в экспертизу таким образом сдать?
  14. SergeyM
    SergeyM Форумчанин
    Да вот.... догадались. Автор двух предложений в отчете, о том, что координаты горных выработок определялись навигатором смотрел на меня круглыми глазами и говорил: "А че? Нельзя? Мы все время так делаем."
