Изменения ОКС
Discussion in 'Учет изменений' started by ivanna, Dec 4, 2012.
  1. Оксана(Ksu)
    Оксана(Ksu) Форумчанин
    Для Техплана обоснование делаем, а на исходники берем выписку координат. В выписке оглавлении прописана система координат
    --- Сообщения объединены, Jul 6, 2015, Оригинальное время сообщения: Jul 6, 2015 ---
    Дословно: Московская
  2. Подскажите!! По декларация дом зарегистрировали как "нежилое" в СНТ!!! Теперь хотят собственники внести изменения как "жилое" через технический план!!
  3. Кос
    акт ОМС
    Juliaaa likes this.
  4. а где его можно получить??
  5. Кос
    вы сейчас издеваетесь?
  6. 12022012
    12022012 Форумчанин
    ах. постановление администрации о переводе с нежилого в жилое.
  7. Марыч
    Марыч Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, при формировании ТП на основании декларации ошибочно указана этажность здания, получен паспорт, регистрация не проводилась. Каким образом теперь исправить этажность? Кто в праве обращаться с заявлением?
  8. 12022012
    12022012 Форумчанин
    КО.
    Собственник з.у.
    Марыч likes this.
  9. Кос
    учет изменений. в заключении все это напиши. сдает собственник ЗУ если конечно здание не временное
    Марыч likes this.
  10. RJAY
    RJAY Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулся с таким
    Имеется дом в СНТ, назначение жилой дом, но есть такая формулировка у него "Жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке".
    Вопрос следующий, как убрать эту формулировку, на основании чего? Кроме свидетельства на дом и участок ничего нет.
  11. Кос
    где убрать? в кадастровом паспорте или в свидетельстве о регистрации? что написано в кадастровом паспорте?
  12. RJAY
    RJAY Форумчанин
    Именно эта формулировка присутствует и в свидетельстве и в кадастровом паспорте - "Жилое строение без права регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке"
  13. Кос
    вносите изменение в кадастр через тех план, потом меняете свидетельство
  14. RJAY
    RJAY Форумчанин
    На основании декларации, верно?
  15. Кос
    верно
    RJAY likes this.
  16. Оксана(Ksu)
    Подскажите пожалуйста, Идет реконструкция железнодорожной станции, которая состоит из 8-ми путей, которые попарно стоят на ГКУ. Т.е изменения надо вводить в каждый объект по отдельности. Нужно подготовить техплан для разрешения на ввод в эксплуатацию.... Если на весь проект, то в разрешении пропишут характеристику после реконструкции, но для всех путей сразу. Как потом вычленить для каждого объекта свою характеристику? Или для каждого объекта свой техплан для разрешения на ввод
    и еще вопрос: техплан для разрешени на ввод оформляется только на реконструируемую часть или сразу на на весь изменяемый объект?
  17. Уважаемые коллеги!
    Может кто сталкивался уже с проблемой разделения капитального ремонта и реконструкции.
    ВСН 58-88 (р)
    " 5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ
    1. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразнаямодернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающимивидами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории
    Перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте, приведен в рекомендуемом прил. 9.
    2. На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в целом или его часть (секция, несколько секции). При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также внешнего благоустройства.
    3. При реконструкции зданий (объектов) исходя из сложившихся градостроительных условий и действующих норм проектирования помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться:
    изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых обоснований - их частичная разборка;
    повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию наружных сетей (кроме магистральных);
    улучшение архитектурной выразительности зданий (объектов), а также благоустройство прилегающих территорий.
    При реконструкции объектов коммунального и социально-культурного назначения может предусматриваться расширение существующих и строительство новых зданий и сооружений подсобного и обслуживающего назначения, а также строительство зданий и сооружений основного назначения, входящих в комплекс объекта, взамен ликвидируемых."
    Никак не могу разобраться:
    1. Что такое улучшение планировки?
    2. При улучшении планировки изменяется планировка помещения, т. е. перепланировка. Где граница между капитальным ремонтом и реконструкцией?
    Прошу высказть своё мнение.
    --- Сообщения объединены, минуту назад, Оригинальное время сообщения: 6 мин. назад ---​
    Вопрос в продолжении.
    В здании возведён брандмауэр.
    1. Площадь меняется на 7% в сторону уменьшения. Возможно ли не учитывать её при определении площади?
    2. Брандмауэр можно ли отнести к оснащению недостающими видами инженерного оборудования и экономически целесообразной модернизации здания в рамках проведения капитального ремонта?
  18. Здравствуйте, подскажите, первый раз с такой ситуацией сталкиваюсь. Заказчик предоставил документы на ОКС кадастровый паспорт, технический паспорт и свидетельство.Мне необходимо внести изменения в ОКС. По Кадастровому паспорту К№ ОКС 69:40:0200030:хх (на учете с 2011г.), ОКС вносился в ГКН на основании тех паспорта, в тех паспорте ручкой подписан условный номер как и в свидетельстве, а в свидетельстве условный номер 69:40:02:00:011:0104:1/019487/37:хххх (от 2012г. документ основание договор купли-продажи). ЗУ, на котором расположен ОКС с К№69:40:0200011:хх. Разве такое возможно, чтобы ОКС по номеру в одном квартале, а ЗУ на котором он расположен в другом?
  19. 12022012
    12022012 Форумчанин
    возможно. у них все возможно.
    в кадастровом паспорте номер зу прописан?
  20. Нет, только номер картала! Я так понимаю, что это техническая ошибка, но как же они зарегистрировали свои права в 2012г. и регистратор не обратил внимание на номер квартала.
