Измерение 3D-осей
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Алексан др, 29 янв 2019.
  1. Алексан др
    Алексан др Форумчанин
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть в тахеометре такая функция "Измерение 3D-осей". Но что то не могу понять как она работает? Для чего она вообще и где используется? Если есть какие-то соображения на эту тему буду признателен.
  2. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Эта функция по-сути вводит трехмерный базис, заданием двух точек. Затем любая измеренная точка раскладывается на:
    - сдвиг до начала СК (типа пикетаж)
    - сдвиг по перпендикуляру до основной оси (влево-вправо)
    - превышение относительно начальной точки
    Очень похожа на операцию "Базовая линия", но в трехмерных координатах.
    Можно использовать для быстрого контроля отклонений и исполнительных съемок.
  3. Алексан др
    toshiba, Пробовал я "поиграть" с этой функцией, но видимо не догнал что то сильно много циферок. и что от чего берётся? Толи от первой точки, толи от второй, толи от самой линии. Вот и задался мыслью где мне это может пригодится. Мануал прочитал, но там как то сжато и в основном для Джипиесника.
  4. teas
    teas Форумчанин
    Какой тахеометер и какое ПО на нем?
  5. Алексан др
    Тримбл м3 др 2 ПО- Тримбл ассес
