Измерение круглого объекта тахеометром Trimble m3
Discussion in 'Trimble' started by Vovich, Aug 7, 2012.
  1. Vovich
    Vovich Форумчанин
    Доброго времени, столкнулся с необходимостью измерить емкости при помощи тахеометра тримбл м3 с аксессом, функция съемки круглого объекта в приборе есть, но не получается измерить, кто нибудь сталкивался? Каков порядок действий, может просто не верно измеряю?
    Навожусь на один край цистерны и провожу измерения, затем на другой, прибор пишет ошибку измерений, не верная геометрия...
  2. 76geo
    76geo Форумчанин
    Поясни, плиз: что такое "измерить ёмкости"? Тебе нужно их объём посчитать, что ли? И что это за "функция съёмки круглого объекта"? Чё-то не помню такой... Включи безотражалку и тупо отсними ей стенки. По поясам и по образующим. Возможно, с нескольких точек (с нескольких сторон), для этого свяжи свои съёмочные точки ходом. Можно в условной системе. Получишь (то есть "должен получить". Уж не знаю, что там у тебя намеряется в реале) набор XYH-координат для точек, находящихся на стенках ёмкости. Дальше засовывай всё это в Автокад и считай объём, исходя из общих геометрических принципов...
  3. 76geo
    76geo Форумчанин
    Твои ёмкости - вертикальные цилиндрические? Короче, подробности давай.
  4. Vovich
    Vovich Форумчанин
    Все разобрался) суть в том что в приборе есть возможность померить круглый объект и получить сразу радиус, или диаметр, в зависимости на какие точки наводиться, а ошибку геометрии писал изза того что нормально не ориентировал прибор, а через установку станции делал.
  5. 76geo
    76geo Форумчанин
    Разобрался? Вот и славненько. У М3 вообще меню замороченное. У меня не хватало нервов с ним договариваться, контроллер прицеплял. Успехов...
  6. ak_evg
    у прежней модели да, замороченное. А в новом М3 ничего замороченного нет. А именно такой у ТС.
  7. 76geo
    76geo Форумчанин
    Ок. Рад за людей. Наверное, не одного меня старое меню бесило.
