измерения в стесненных условиях
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Rocky_Balboa, Oct 9, 2013.
  1. Rocky_Balboa
    Rocky_Balboa Форумчанин
    Стоит задача:
    нужно определить положение в пространстве несущих колонн и стен на каждом из 3-ех подвальных этажей здания, высоту пола и потолка у них. условия для передачи отметки геометрическим нивелированием отсутствуют. с передачей плоских координат тоже вопрос: видимость между этажами есть, но линии будут короткими, а вертикальные углы очень близкими к зениту. не думаю что такая геометрия хода позволит достичь необходимого качества измерений на нижних этажах.
    кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
    P.S. есть мысль сделать сквозные отверстия через перекрытия и подвесить отражатели.
  2. Deleted member 26814
    Deleted member 26814 Только чтение
    а какая задача стоит и зачем вобще ето нужно?
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Можно попробовать ход методом засечек (ход по засечкам). Сверлить конечно вариант, но очень трудозатратный.
  4. Rocky_Balboa
    конечная цель - вертикальное бурение стальных штифтов через колонны для их укрепления.
  5. Grolan
    Grolan Форумчанин
    А технологические отверстия присутствуют? Каких размеров? Если есть таковые, то план этажа с уазанием техотверстий в студию!
  6. Exxolon
    Exxolon Форумчанин
    Я,когда то сталкивался с подобным.Мне нужно было снять конструктив подвала.
    Но я передавал отметки в подвал через окна.
    Если конструкции стоят нормально,можно попробовать засечься от углов колонн или стен!
    А что,в подвал нет проёмов???
  7. Rocky_Balboa
    ход по засечкам?никогда не пробовал. насколько понял из прочитанного, косвенно контролируем жесткость измерениями на одни и те же пункты с соседних точек. коридоры в помещениях узкие. чтоб получить нормальную геометрию, придется делать стороны хода очень короткими. так?
    --- Сообщения объединены, Oct 15, 2013, Оригинальное время сообщения: Oct 15, 2013 ---
    подземных этажа - три. вход имеется в виде гаражных ворот. планы не могу показать: объект особенный.
    --- Сообщения объединены, Oct 15, 2013 ---
    задача - как раз проверить насколько нормально они стоят
    технологические отверстия вроде вентиляции или лифтовых шахт? имеются
  8. Grolan
    Grolan Форумчанин
    Какой бы особенный объект не был, не думаю, что будет разглашением государственной тайны, если выставишь на всеобщее обозрение сетку осей (можно без названий, можно только габаритные), несколько отверстий по периметру и в центре (размер не менее 400х400, можно и 200х200, но с этим будет тяжело работать) и если там лабиринт из стен (хотя 3 подземных этажа очень похожи на подземную парковку), то указать места самых длинных коридоров. Ну если уж совсем всё туго - отправь хоть в личку. Есть методы переноса хоть на 10 этажей в подобных условиях, но есть и некоторые ограничения. А фантазировать на пальцах как-то не хочется...
    З.Ы. Лифтовые не пойдут, как и лестничные марши - они стенами ограничены.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    А почему не пойдут? Выходы-то из лифтов и с лестниц есть?
    Опустить в двух-трёх разных шахтах отвесы. Привязать струны отвесов к системе координат осей на одном горизонте и можно отвязаться от отвесов на остальных горизонтах. Если нет прямой видимости, то связать ходом с координатной привязкой.
    Для измерения на струну наклеить плёночные отражатели.
    Vladimirych likes this.
  10. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    А как шахты ориентируют по двум стволам?... )))
    Давно всё изобретено. Отвес в одну шахту(отверстие), второй отвес в другую шахту. Ход без примычных углов, это если уж совсем туго с прямой видимостью между отвесами... или под отвесом встать нет возможности.
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Да совершенно верно. Если нет других способов остается только этот. Я как то рекомендовал подобную методику для работы в заводских цехах, при очень стесненных условиях. Там "длинна хода" могла быть и пол метра. Главное что бы точек брать по больше, подальше и под большими углами. До сих пор ребята только так и работают, а иначе никак.
