Javad Triumph - 1, Victor,съемка RTK через GPRS
Discussion in 'Javad' started by ostriy.vv, Aug 28, 2012.
  1. Добрый день. Подскажите пожалуйста по настройке RTK режима через GPRS.
    База Triumph-1 с SIM-картой MTS с активированной услугой статического IP-адреса.
    1. Соединил приемник с компьютером USB-кабелем (NetView). Сбросил настройки.
    2. Зашел в Параметры и перешел во вкладку Base и взял координаты из приемника
    3. Перешел во вкладку Ports и выбирал вкладку TCP. Задал параметры Input mode: cmd, Output: RTK CMR+, Period: 1. Таким образом задал все 5 портов.
    4. Во вкладке Networking – Server изменил TCP Port на 8080 и выписал TCP/FTP Password. Во вкладке GPRS ввел параметры GPRS для SIM-карты : GPRS Dial Number: *99***1# , GPRS Password – mts. GPRS User Name – mts, GPRS PDP Access Point Name – ввел адрес точки доступа к статическому IP (realips.kuban).
    5. Во вкладке GSM в «Modem Mode» из списка выбора устанавливаем «gprs». и GSM Hotstart Mode – «on».Индикатор модема загорелся зеленым цветом.
    6. Установил в ровер SIM-карту с динамическим IP-адресом. Для настройки и управления ровером использую контроллер Victor. Соединился с приемником – ровером.
    7. В расширенном режиме во вкладке Приемник создал новый стиль на основе RTK with RCV via receiver. Задал имя, выбрал источник поправок Интернет (Ntrip, RCV). Выбрал тип антенны Triumph 1 Internal. Далее указал настройки подключения: Интернет подключен к приемнику, Протокол RCV, Оператор GPRS/EDGE/3G.
    8. Далее ввел параметры GPRS для SIM-карты, установленной в приемнике – ровере. Выбрал стандартные настройки MTS. Для SIM-карты 2 поля оставил пустыми.
    9. В следующем окне ввел Параметры RCV сервера , ввел статичный IP-адрес, Порт – 8080, Поправки CMR, поставил галочку Авторизация , доступ - порт А, ввел пароль (TCP/FTP Password). Затем настроил режим RTK для ровера : Вычисление -–RTK , Данные в поправках - GNSS,L1+L2, Режим вычисления RTK – Экстраполяция.
    10. Включил приемник, через Tracy RTK подключился к приемнику по Bluetooth. После соединения с приемником нажал на средний значок с изображением приемника и выбрал RTK Rover → выбрал свой стиль.
    11. Отображается информация:
    RCV : Connecting
    Нет поправок.
    Делаем все по инструкции. SIM карты рабочие.
  2. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Здравствуйте. Сомнения в том, что SIM-карта на базе получила статический IP-адрес. Проверить это просто:
    1) на подключённом к Интернету компьютере открываем командную строку (Выполнить - cmd).
    2) Прописываем "ping -t xx.xx.xx.xx" (без кавычек). Где xx.xx.xx.xx - статический IP-адрес SIM-карты на базе. Прописываем адрес без нулей в начале групп!, т.е., к примеру, пинг на адрес 001.010.001.100 будет записан как "ping -t 1.10.1.100". Если появляются строки с числом байт и временем отклика, то SIM-карта "вышла в Интернет" со статическим IP и проблема не в этом. Если "..не удалось обнаружить узел..", то проблема с услугой статического IP или параметрами GPRS.
  3. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    У меня такая же ситуация, пингую и тишина. Оставил заявку в Мегафоне, в течении недели должны ответить.
    Если проблема разрешилась, поделитесь пожалуйста.
  4. Blaukempt
    Кстати, если эту же симкарту поставить в смартфон, то получается выйти в интернет и просматривать страницы, при этом если зайти на сайт checkip то видно тот самый статический адрес который дал Мегафон и если с компьютера запустить команду ping то приходят ответы с временем отклика. Ставлю обратно в приемник и опять тишина.
  5. Blaukempt
    Неужели больше никто с подобным не сталкивался?
  6. Доброго времени суток! Прошу помочь в подключении GPSоборудования Triumpf-1 через NetHub. У нас имеется выделенный сервер с статическим IP-адресом, в базовой тарелке и ровере IPадреса динамические. Попытка настройки и подключения оборудования через кабель USBи при помощи программы NetView, как описано в мануале «Настройка Базы и Ровера с помощью NetHub» увенчалась успехом, базовая тарелка раздает поправки, а роверы соответственно принимают. Но сервер у нас находиться в одном городе а аппаратура в другом, поэтому настройка его необходимо в полевых условиях( ввод координат базы). при попытки подключении в полевых условиях возникли трудности подключения базы, через контроллер(ПО Tracy), а именно когда выбираешь стиль приемника настроенный под NetHub, происходит обратное переключение стиля настроенного для работы в gsmрежиме, и соответственно не происходит подключения к NetHub. Возможно ли описать подробную настройку стиля в Tracy(и уточнить во вкладке RCVсервер позицию авторизация, что означает доступ и пароль от чего нужно вводить)? И вообще возможен ли ввод координат базовой станции в полевых условиях через контроллер или это может делать только оператор через NetHub?
  7. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    А теперь попробуем отделить мух от котлет.
    Базовый приемник у Вас не перемещается в пространстве? Всегда в офисе стоит?
    Или "путешествует" с Вами по пунктам, а Вам нужно запускать раздачу поправок для более чем 1 принимающего приемника?
  8. Базовый приемник всегда с нами и стоит на одной базовой точке не более 3 дней(т.к. объекты линейные а радиус передачи поправок всего 30км) И раздача необходимо запустить на 4 приемника (ровера).
  9. Trade_geo
    Используйте протокол RCV (статический IP адрес от провайдера). Как его настраивать тут описывали.
  10. Проблема состоит как забить координаты через контроллер. Через ПК удаеться, а через контроллер, он выкидывает обратно в gsm.
  11. Проблема решена? а то у меня такая же фигня, походу надо гдето галочку поставить )))
  12. Вчера самому посчастливилось столкнуться с этой нетривиальной проблемой. Настраивал под RTK с передачей поправок через GPRS (гордо именуемый протоколом RCV) в городских условиях. База фиксированная с внешней антенной (grant-g3t, если для кого-то это критично), роверов – аж целый один. В немалой степени помог мануал на данном ресурсе (если память меня не подводит – дело было уже под утро, так что может и подводить – там нужна простенькая регистрация). Если погрешность в 25-30 сантиметров никого не смущает то, можно выполнить непосредственно по инструкции. А ежели уточнения кадастровых границ уже стоят у вас поперек горла, а геодезические судебные экспертизы "до муллиметра" снятся в кошмарных снах, то советую учесть несколько подводных камней и внести ряд изменений (проявить творческий подход, пучок спутниковых эфемерид ему в под хвост). Все настройки базы рекомендуется проводить исключительно через javad (да не прогневится он за поминание всуе) NetVeiw, потому как Tracy при применении профилей настроек обожает скидывать все кропотливо настроенные опции на свои, чем-то полюбившиеся ей параметры.
    С подключением базы/ровера к компу, надеюсь, ни у кого проблем не возникнет: дрова для USB-кабеля лежат на сайте у Того-Кого-Нельзя-Называть, а при наличии синезубой связи дрова и вовсе не нужны, только указать соединение через последовательный порт и выбрать нужный номер порта (мазохисты могут перебрать методом исключения, прочие найдут его в диспетчере устройств).
    Для достижения максимальной точности снятых геоточек в дополнение к указанному выше мануалу следует выставить в Параметры->Позиционирование (Positioning)->
    Position Computation Mode {pd},
    Enable Single Point Position {off},
    enable Code Differential Position {off},
    Enable RTK Solution with Floating {off}.
    Объяснять, чему служат данные параметры нет времени (пишу как О'Генри, пока не кончится алкоголь и табак), знающие аглицкий мудрость да обрящут.
    Так же не повредит во вкладке непосредственно устройства, в опциях выставить приоритет на работу с поправками, а не с записью файла.
    После внесения и применения всех необходимых настроек рекомендую сохранить их в скрипт (для чего в последней версии NetVeiw имеет место быть отдельная кнопулька).
    При запуске базы с полевого КПК Victor (Витёк, если по-нашему), если вам дороги ваши настройки, уберите галку в Съемка->База->Применить настройки. Подобная опция нужна только для ровера. Очистка NVRAM Базы также приведет к слетанию большей части параметров (тут-то и пригодится заготовленный скрипт с настройками).
    Далее все по мануалу.
    Погрешность над пунктами полигонометрии при подобных настройках составила не более 15-ти мм.
    Заранее хочу ответить на справедливые замечания по поводы большей эффективности системы приемников через NetHub: на мой взгляд у нее есть изрядный минус - излишний контроль не в меру интернетофицированного начальства за деятельностью/бездеятельностью геодезистов.
    На тему буду заглядывать, полевых испытаний еще месяца на два. Рацпредложения приветствуются.
  13. А вы пробовали настроить через контроллер? если услуга статического IP адреса действительно была установлена на сим карту то проблем быть не должно. В расширенном виде зайдите программы tracy rtk зайдите в меню настройки, от туда во вкладку приемник выберите стиль rtk with RCV via receiver и нажмите кнопку редактировать (либо создайте новый стиль).
    1. Источник поправок-интернет (Ntrip, rcv)
    2. Антенна базы ровера проставите то значение которое у вас есть
    3. Интернет подключен к-Приемник, Протокол-RCV, Оператор-GPRS/EDGE/3G
    4.Во вкладке параметры GPRS указывайте название оператора сотовой связи номер дозвона-*99***1#, пользователь, пароль, точка доступа в соответствии с тем что вам дал оператор.
    5.Задаете параметры RCV сервера а это статический IP вашей SIM карты, порт по умолчанию 8002, а так же доступ и пароль.
    все должно быть запущено если не так то надо уточнить у представителя оператора и кстати судя по настройкам у вас мтс, недавно связывались с ними по этому же вопросу и оказалось что они такой услуги больше не предоставляют для обычных пользователей. Но это у нас в регионе про другие не знаю. Попробуйте мегафон у них пока еще все доступно
    --- Сообщения объединены, Aug 6, 2013, Оригинальное время сообщения: Aug 6, 2013 ---
    скорее всего вот это вам поможет. В новой версии Tracy от июля 2013 года реализовано подключение к Net Hub через контроллер для этого создаем стиль для съемки и в нем во вкладке настроить приемник как референцную базу выбираем пункт референцная станция нет хаб далее указываем ее IP адрес, порт, доступ и пароль. То есть вы через мобильный интернет базы подключаетесь к нет хаб и изменяете необходимые значения поправки по прежнему передаются через нет хаб но управлять можно контроллером. Сам не пробовал но теоретически это вам должно помочь.
  14. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Да, теперь такие возможности есть, выкладываю полную инструкцию по всем GPRS-режимам.
    Ka: likes this.
  15. alexiy_83
    alexiy_83 Форумчанин
    Товарищи, коллеги, подскажите пож-та в чём может быть проблема. Настраиваю RTK режим через GPRS по RCV. GSM - connect, GPRS - connect, RCV - connecting. всё сделал по мануалу, представленному здесь. GSM - connect, GPRS - connect получились с первого раза. а дальше не получается.
  16. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    А на базе IP статический показывает? И какой оператор SIM-карт?
  17. alexiy_83
    статический. оператор Билайн.
  18. planeta
    planeta Форумчанин
    Ребята, статические ip дают многие операторы сотовой связи, наверное даже все, НО, не путайте белый статический ip с серым....
    Разница заключается в том что к белому можно подрубиться, а к серому нет. Уточняйте у своих операторов.
  19. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Да, тоже согласен. В последнее время на крупных операторах (Мегафон, МТС) почти нереально получить белый IP. Был случай с оператором Мегафон: техподдержка оператора обещала, что выделит серый IP, но соединится к нему можно будет из внутренней сети Мегафона, ничего не сработало.
    Можно рассмотреть вариант без статического IP на симках (база и ровер подключаются к серверу со статич. IP (через NetHub)), такое уже реализовано.
  20. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Служба техподдержки что-то говорит по этому поводу?
