javad triumph v.s
Тема в разделе "Javad", создана пользователем zenek, 26 авг 2012.
  1. zenek
    zenek Форумчанин
    подскажите кто работал данным прибором, объясните одну вещь как с ровера дозвониться до базы, перерыл весь заветной кнопки не нашел? заранее спасибо)
  2. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Приветствую. Старался сделать понятнее ::cool24.gif::
  3. zenek
    zenek Форумчанин
    спасибо за инструкцию, так то все в принципе понятно, но все таки я так понимаю что соединение происходит автоматически(просто до этого работал leicoi и trimble там были эти заветные кнопки))))
  4. Подскажите, пожалуйста, как загрузить точки и линии в прибор для выноса линейных объектов.
  5. Tail565
    Tail565 Форумчанин
    Пока это возможно только через по Justin Link, импортируете в Justin Link нужную вам информацию из файла, создаётся слой с точками (линиями), подключаете приёмник к компьютеру USB-кабелем (WIN-порт приёмника), правой кн. мыши на слой в JL - Export в TVs - загружаете слой в карту (проект) прибора.
    voldemar нравится это.
  6. Помогите такая проблема. Настроил базу и ровер на RTK GSM по инструкции, которую выложил Tail565, кстати спасибо огромное за помощь. Начинаю съемку, идет фиксированное решение,запись и шаг в сторону решение пропадает, идет задержка передачи, решение автономное, очень долгое время не могу добиться фиксированного решения. Ладно бы ходил по застройке, так нет в поле под открытым небом, рядом с базой. После перезагрузки фиксация идет но сбивается буквально через 2 минуты и опять все тоже самое задержка более 300 секунд. Использовал Мегафон, связь была полная, LQ 100%, не могу понять в чем дело. Может у кого такое было? Завтра выложу свои текущие настройки, может увидите в них грубую ошибку.
  7. Помогите, не могу понять в чем проблема, часто разрывает связь и идет большая задержка, подробнее я описывал выше.
    Это мои текущие настройки, может в них что не так?
  8. kidziru
    kidziru Форумчанин
    У меня на приемнике маска угла возвышения 15 град.
    Триумф-1 и контролеллер Витька). Бывает скачет решения из фикса в стандалоне, задержка правда сек 10; скакать может до долго в общем, перегрузы и танец с бубном не помагает. Вынос в натуру не сделать ваще никак. Грешу на связь и версию ПО, новое не значит лучше.
