Как должен работать исправный Hiper+?
Discussion in 'Topcon' started by Гриша, Jul 10, 2012.
  1. Гриша
    Гриша Форумчанин
    Волнует вопрос как должен работать исправный Hiper+ по диапазону температур?
    Третий месяц используем комплект из 2-х приемников для статики Hiper+. Весной работали без сбоев. Когда началось лето начались сбои в работе: самопроизвольная остановка записи, неадекватная реакция на нажатия кнопок, потеря захвата спутников и др. Сначала списывали на свою малограмотность. Однако опыт эксплуатации показал, что грамотность резко повышается в вечернее и ночное время суток. Т.е. тогда, когда температура понижается - приемники работают штатно и без всяких глюков. Обратились в сервис с описанием проблемы. Ответили, что по инструкции приемник гарантированно работает до +50 град и на солнышке плата нагревается до предельной температуры даже когда окружающая +32 град. Этого мы и ожидали от сервиса. Но. Остается все-же несколько вопросов, которые в сервис писать не хочу, т.к. предполагаю, что не ответят по существу. Почему при первых признаках сбоя, после 3-х минутной паузы в тени, при подключении к компьютеру внутренний датчик температуры платы показывает +36 град, что далеко не +50? Как работают подобные приемники у других практиков? Я сомневаюсь, что это нормально, и вот почему. Мой тахеометр, например, по паспорту может работать в том же диапазоне, что и Hiper. Однако, подобных глюков, в тех же условиях у него нет. Хотелось бы узнать мнения у сведующих людей.
  2. ak_evg
    как вариант, сбоит датчик. передает завышенную температуру, из-за чего электроника начинает выделываться.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    вообще-то, это сильно смахивает на гнилой отмаз. рабочий диапазон температур дается не для платы, а для приемника. и если заявлено до +50, то не имеет значения сколько там на плате - должен работать.
    PS. глянул характеристики - так там до +60, вообще-то...
  4. Afrika
    Работали Хайперами в жарких странах , где +50 в тени обычная температура, таких проблем небыло.
    Надо в сервис наверное.
