Как горизонтироваться если руки из жопы?
Discussion in 'Общение' started by Витольд229, Mar 1, 2024.
  1. Господа, учусь на втором курсе инженерной геодезии. Пара по профильному предмету раз в две недели, и когда прихожу не понимаю как можно точно выставить прибор в горизонт ножками штатива, подъемными винтами не разрешают. Может есть какая-то особенная техника?
  2. molotON
    molotON Форумчанин
    Ставить штатив, визуально выставив голову штатива в горизонт, ну или как получиться. Далее ставим прибор, закрепляем становым винтом штатива. Можно сначала грубо, открепив закрепительный винт прибора, на ножке откреплять зажимной винт и смотря на круглый уровень выводить его по центру по каждой из 3 ножек. Или же,открепляем закрепительный винт прибора, цилиндрический уровень равзорачиваем вдоль каждой ножки поочередно, как будто уровень продолжает ножку и также, ослабляем винт на ножке и поднимаем/опускаем- выставляем пузырек по центру. Выставили по одной ножке, поворачиваем на другую и так поочередно, пока не получим желаемое
  3. Palguev
    Palguev Форумчанин
    там под круглым уровнем на трегере есть винтики, попробуй шестигранником их покрутить, если ножками не хочешь.
    Steinar, DGZ, KUG and 1 other person like this.
  4. Gambler
    Gambler Форумчанин
    Зачем глумитесь?
    Достаточно не три, а две ноги штатива мучить... На начальном этапе установки точно...
    --- Сообщения объединены, Mar 1, 2024, Оригинальное время сообщения: Mar 1, 2024 ---
    Допустим, ноги штатива N1, N2 и N3...
    Берём ногу N1 и гоним пузырь на условную прямую, проходящую от ноги N2 и "перпендикулярную" отрезку N1-N3, далее ногой N2 гоним пузырь на центр...
    Корректируем при необходимости...
    И эта... "Руки из жопы" отлично правятся практикой...
    --- Сообщения объединены, Mar 1, 2024 ---
    Когда раскручиваете винт ноги, ногу в узле придерживаете, т.е. при раскрутке винта правой рукой конструкция удерживается (и корректируется при минимадьных изменениях) левой...
    Так, в догонку... Вдруг в этом трабла...
  5. Afrika
    сами то будучи студентом это умели сразу?::punish::
  6. В.Шуфотинский
    Только отгоризонтировать или и отцентрировать?
    Порочная практика. Если такие действия проходили на маленьких теодолитах, типа ТОМ или Т-30, то на тяжёлых теодолитах и тахеометрах надо забыть о том, что можно откручивать становой винт. Поставили прибор на середину подставки штатива, прикрутили и уровнем отцентрировали, а дальше только ножками. В течение 1 минуты всё это без спешки делается.
    --- Сообщения объединены, Mar 2, 2024, Оригинальное время сообщения: Mar 2, 2024 ---
    Наверное вопрос такой: "Будучи студентом так делали???!!!"
    Enot likes this.
  7. 1958
    1958 Форумчанин
    Интересно, второй курс, а по специальности занятия два раза в месяц. Когда я учился в институте (1975-80гг. - РИСИ), у нас занятия по профильным предметам на первом курсе уже 50% занимали. К пятому курсу остался один "Научный коммунизм", как у автора темы, одна пара в две недели. :)
    ardi.stroi likes this.
  8. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Неудивительно, если смотреть на твою фотографию. Сделай лицо умнее и всё поймёшь.
  9. Palguev
    Palguev Форумчанин
    Он первый начал.
    AntZ, 1958 and ardi.stroi like this.
  10. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Так очень похоже на беспардонный троллинг. Никто не умел изначально, эти навыки не передаются генетикой, но научиться выставлять прибор в горизонт ножками штатива, можно в течении нескольких минут, немного дольше придется повозиться если прибор еще надо отцентрировать.
  11. Gambler
    Gambler Форумчанин
    Spoiler
    Никто не умел изначально, эти навыки не передаются генетикой, но научиться выставлять прибор в горизонт ножками штатива, ездить на двухколёсном велосипеде можно в течении нескольких минут, немного дольше придется повозиться если прибор еще надо отцентрировать чтобы ездить на нём уверенно.
    А ездить на двух колёсах меня учил батя, как раз в Советской Гавани на небольшой площади с бюстом Ленина, которую я сейчас чёт найти не могу... "Вот такая вот загогулина" (с)... К делу, правда, не относится...
    Короч, я не отдетектил троллинг...
    Может, Вы и правы...Переживу как-то...
    А если ошиблись, то не по-человечески получилось с шестигранником... И это уже не на моей совести...
  12. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Spoiler
    Все на месте, и так же как и вы, там мелкие осваивают 2-х колесную технику!
    Gambler likes this.
  13. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Я начинал работать со штативом без всяких винтов, ножки не раздвигались не сдвигались, цельные деревянные или алюминиевые (не помню точно), тут как быть студенту
  14. ardi.stroi
    Устанавливать, как можно ближе к точке ножками, тем самым уменьшаешь радиус круга вращения. Чем меньше данный круг, тем быстрее установить прибор над точкой.
    Для стройки, быстрота установки не имеет значения, а имеет значение — стабильность, статичность.
  15. В.Шуфотинский
    Они для нивелирования. Их не центрируют, а горизонтируют прибор подъёмными винтами.
  16. Wladimetr
    У меня на триангуляции был именно такой, центрировал с помощью отвеса
    Про центрирование понятно, проблема как с помощью такого штатива горизонтировать. Можно, конечно методом "утапливания" ножек в грунт, но это совсем малый "ход"
  17. В.Шуфотинский
    С каким прибором?
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    Уровень - исключительно по 2 ногам штатива. Потом, открепив становой винт, ловим центр.
    --- Сообщения объединены, Mar 6, 2024, Оригинальное время сообщения: Mar 6, 2024 ---
    Можно так делать, но, естественно, когда внецентренность в пределах пары-тройки мм и прибор уже в горизонте.
  19. Wladimetr
    Сейчас точно не упомню название, что-то вроде ТБ-1, тяжеленная вещь,винтом его не прикручивали, просто ставили на штатив, или столик на сигнале
  20. В.Шуфотинский
    Так всё равно определяют элементы приведения. Зачем центрировать?!!!
