Как карту в цифровом формате MapInfo подтянуть на кадастровую базу или кадастровое деление?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Нач.Зем.Отдела, 27 окт 2014.
  1. Есть карта в цифровом формате MapInfo. Как её подтянуть на кадастровую базу или кадастровое деление у неё отлёт где то на 7км.???
  2. filippov70
    filippov70 Форумчанин
    можно QGIS'ом при помощи модуля Bender
    вот ролик
  3. А она будет работать с MapInfo?
  4. filippov70
    не понял вопроса
  5. А она будет работать с MapInfo?
    --- Сообщения объединены, 27 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 27 окт 2014 ---
    Она сама по себе или работает с файтами MapInfo?
  6. filippov70
    работает с файлами MapInfo
  7. Где её можно скачать? Есть ссылка?
  8. filippov70
  9. Спасибо! Буду пробывать.
  10. filippov70
    если у вас есть опыт работы с ArcGIS или MapInfo, то проблем быть не должно.
  11. С MapInfo опыт большой почти 10 лет уже, а вот в ArcGIS только по студенчеству и то показывали как она работает.
  12. MucK
    MucK Форумчанин
    Можно также пересчитать одну карту в систему координат другой - есть специальное приложение к MapInfo. Я так совмещал чертежи в 42 и 63 годах. Но совмещать надо по одним и тем же точкам.
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Не нужно ничего совмещать. Опишите нужные системы в Mapinfo.prj и сохраните копию, например из СК42 в СК63.
    -=13=- нравится это.
  14. MucK
    MucK Форумчанин
    Это хороший вариант, но когда не известны эти параметры, а известны лишь несколько одних и тех же точек в разных системах координат. То очень помогает приложение ReCalc, которое вычисляет параметры перехода из системы в систему и трансформирует все открытые таблицы.
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Если есть набор одних и тех же точек в разных системах координат, то определить неизвестные параметры по известным дело 2-3 минут. На форуме в Ресурсах таких программ выложено несколько.
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    ЗЫ:
    При трансформировании параметры новой системы не определяется. Вычисляется масштаб сети, разворот и условное начало.
  17. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Нач.Зем.Отдела, а в каком формате кадастровое деление то?
    Можно примеры того что и с чем совмещать?
  18. MucK
    MucK Форумчанин
    Valang, хорошо. Больше не буду спорить. У меня вопрос уже другой, и даже не из этой темы. Но тоже с координатами.
    Я в ходе работы постоянно сталкиваюсь с МСК отдельных райцентров, делаю прямые и обратные переходы. Обычно это решаю через Credo_Транскор забивая координаты в СК-63 и МСК, ну и вычисляя параметры перехода. Тут посмотрел вашу программу, но что-то не совсем ее понял. Может вы мне подскажете, как подобрать параметры не через Tранскор, а через ваш Сalc Koord
    Исходные данные:
    1. Координаты начального пункта в СК-63;
    2. Координаты начального пункта в МСК;
    3. Осевой меридиан МСК.
  19. Valang
    Valang Форумчанин
    В ресурсах выложено три подобных программы: не нравится моя - пробуйте другую. Тупо тыкать не надо: там есть хелп и примеры.
  20. MucK
    MucK Форумчанин
    "Тупо" тыкать я и не пытался. Почитал "хэлп", и решил спросить последовательность у автора, так как немного не понял, чтобы "тупо" не тыкать.
