Как объединить GNSS измерения разделенных по времени?
Discussion in 'GNSS-измерения' started by Gercen, Jan 10, 2012.
  1. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Возможно ли в SpectrumSurvey Office 8.2 (демо) объединить наблюдения разных часов с базового станции для обработки в статике?А то у меня данные с базы разбиты немного на конец часа и немного на начало следующего часа! Если такое возможно, то как это сделать?
  2. rasta
    rasta Форумчанин
    Это вам в програмке teqc надо делать
  3. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Спасибо! Как мне познакомиться с teqc ?
  4. rasta
    rasta Форумчанин
  5. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Круто! Но без примера ничего не пойму.
    Fil_86 likes this.
  6. rasta
    rasta Форумчанин
    Свои ринексы помещаешь в одну папку с teqc.exe . Далее в командной строке Тотал Командера(и ему подобным) набираешь два текстовика своих наблюдений согласно шаблону(объединение ринекса.txt).
  7. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Спасибо за терпение и за науку! Все океюшки!
  8. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    Я извиняюсь , немного не по теме . Но например , в Topcon Tools эта утилита teqc уже имеется , и прямо штатными средствами самой программы можно обьединять сеансы наблюдений - в закладке сеансов наблюдений нажав ПКМ в контекстном меню есть такая команда . Не знаком с SSS , но кажется, что и в ней должно быть такое . А может , в демо режиме и нет .
  9. PMA
    PMA Куратор
    Gercen
    В SSO функция объединения сеансов наблюдения присутствует. Для этого нужно назвать сеансы наблюдений одним именем, указать одинаковые параметры антенн. Далее выделить эти сеансы наблюдений и нажать ПКМ. В появившемся меню выбрать пункт "Объеденить" (Merge).
    Данная функция идет с модулем Advance, который отключен в демо режиме.
  10. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Вот теперь в моей голове полный порядок! А то я слышал, что можно объединять в SSO, а она у меня демо!С ключом у меня Spectrum_Survey_v421. А как в ней обстоят дела по объединению?
  11. PMA
    PMA Куратор
    Gercen
    Такой возможности в Spectrum_Survey_v421нет. Объединять нужно через RINEX используя сторонние программы (Tecq или RinMerge)
  12. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Всем спасибо!
  13. В.Шуфотинский
    Есть teqc.exe октября 2011г.
  14. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Что то я слышал еще и про Autoteqc!
  15. В.Шуфотинский
    Есть такой. Какой, кому нравится. Где-то и на нашем форуме обсуждался.
  16. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Интересно! Может кто вспомнит где это счатье?
  17. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
  18. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Спасибо!Вечером буду пробовать.
  19. Партнер
    Партнер Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, что значит следующая ошибка?
  20. surveyor
    Партнер,
    ИМХО, системой было запрещено программе создание "временных" файлов...
