Как очистить файл автокад от следов CIVIL 2017 ?
Discussion in 'Autodesk' started by zeon111, Jun 24, 2019.
  1. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Как очистить файл автокад от следов CIVIL 2017 чтобы он открывал файл в Civil 2016 и сохранял нормально в нем?
    файл открывается нормально в civil 2016. Но не работает не одна цивиловская функция. И то что сделал в нем - начертил и др ... не дает сохранить - вообще не сохраняет. а то пишет что создан в более поздней версии civil/ и постоянно это сообщение выскакивает.
    Как очистить файл от следов civila 2017?
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Экспорт в предыдущий формат.
    Или установить EXPLOYDALLPROXY и применить.
    zeon111 likes this.
  3. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    Спасибо кот, помогла программа Ривилиса... была даже у меня загружена.
  4. Qvinto
    А какая именно?
    Я делаю это всё через программу Диснея.
    zeon111 likes this.
  5. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    ExplodeProxy -программа . команда EXPLODEALLPROXY
  6. Qvinto
    Это хорошо, но, не то кино.
    Мне приходят чертежи, сохранённые в версии 2014, но созданы они в версии 2017 и новее. Я открываю их своим 2014-ым Цивилом, но, скопировать примитивы в буфер обмена, или ещё кое-какие команды не могу. Иногда, даже не могу сохранить изменения. Поэтому, я применяю данный лисп, и получаю нормальный чертёж в своей открытой версии.
    Выделяю нужный мне кусок, или весь файл, и получаю эту копию в папке, где находится оригинал. Мне очень удобно, и облегчает работу.
  7. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    спасибо
    --- Сообщения объединены, Jun 24, 2019, Оригинальное время сообщения: Jun 24, 2019 ---
    Spoiler
    проблема такая в Civil - запускаешь. работаешь, рботаешь, потом через полчаса час - начинают некоторые функциии слетать - например - разворот не работает (не разворачивает отметку поворотом обычным- а двигает немного), не работает команда Эскейп (то есть выбираешь обьекты - а снять выбор не получается, только если правой кнопкой нажать и "снять выбор") и еще некоторые функции слетают. Перезагружаю автокад снова все работает. Потом снова работаешь работаешь... начинает слетать иногда фатал эрроры. Никто с таким глюком не сталкивался?
  8. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Есть такое табу автокадчика - НЕ переходить на новую версию пока не выйдет к ней второй сервис-пак.
    И чем больше всякого стороннего ПО прикручено и висит в автозагрузке автокада тем менее он стабилен.
    zeon111 likes this.
  9. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    у меня всего лишь 2016 акад.
    При активной работе в среднем каждый час такая хрень - перестают функции некоторые работать. Хорошо хоть не фаталэроры и сохранять могу и перезагружать.
  10. Enot
    Enot Форумчанин
    Проверяли. Однократного экспорта мало.
    Из 2017 Цивила я делал подряд 3 раза экспорт и все спокойно открывалось в 2014.
    -=13=- likes this.
  11. Qvinto
    Совет: автосохранение я ставлю минут 25-30. Почему? Открыто у меня с пяток тяжелых чертежей, и вот, каждых 10 мин. (по умолчанию) автокад начинает насиловать мою машину сохранением этих чертежей, а в это время я работаю и даю команды рабочему чертежу. Отсюда и глюки и зависание.
    flareon, -=13=- and zeon111 like this.
  12. zeon111
    zeon111 Форумчанин
    да в том то и дело что зависания нет. раз в час примерно отключаются функции "эскейп" "разворот" и еще какие-то.
    На соседнем компе у камеральщицы - я устанавливал теже все программы теже автокады и др... но такого глюка нет.
    Ну ладно хрен с ним глюк и глюк. переустанавливать автокад не хочу... уже все настроил в нем... лиспы разные... оформление, акадтопоплан и др...
  13. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Всем привет. Кто может сделать макрос на кнопочку для команды EXPLOYDALLPROXY плюс AUDIT ?
    Постоянно выходт "Неправильное ключевое слово. Очистить список масштабов?"
    В Автокаде 2012 и 2016 всё норм.
    У меня Автокад 2020 и вот такой макрос: ^C^C_EXPLODEALLPROXY;_REMOVEALLPROXY;_AUDIT;_y
    Всем заранее спасибо.
  14. Qvinto
  15. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    А макрос на кнопочку есть?
