как определить истинный север
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Дмитрий Ожгихин, May 25, 2015.
  1. Ivanov
    Ivanov Форумчанин
    1) Забиваем в Кредо или Автокад две точки в МСК 50(60,70,80) у меня это 1 и 2
    2) Придумываем точку 3 с такой же координатой по оси У и произвольной по Х
    3) Направление 2 - 3 это и есть север
    4) Считаем угол разбивки. В приведенном примере это 239гр 40мин 34сек
    5) Встаем тахом на 2 , обнуляемся об 1, выставляем полученный угол - теперь тах смотрит на север.
  2. Geo_major
    Так ведь ТС нужно оборудование на заводе, а не сам тах сориентировать на север. ::dry.gif::
  3. Ivanov
    Ivanov Форумчанин
    Я на 3Т2КП только с буссолькой упражнялся))) Север вообще щтука тонкая - в МСК 64 и СК63 разный разворот, соответственно и север разный немножко::biggrin24.gif::
  4. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Оборудование, как правило сопровождается коллиматором и технологией выставки.
    Ivanov likes this.
  5. Ivanov
    Ivanov Форумчанин
    Так придумайте две точки: условно начало и конец оборудования)) присвойте им одинаковые координаты по оси У, сделайте разбивку, закрепите точки. Монтажникам оборудования объясните что оборудование одним концом должно лежать на одной точке, а другим на другой.
  6. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Я вот спрашиваю, спрашиваю, что за оборудование, где завод...
    Север может быть географический, а может и магнитный, в некоторых местах между ними будет несколько градусов (магнитное склонение). На какой нужно сориентировать оборудование?
    --- Сообщения объединены, May 25, 2015, Оригинальное время сообщения: May 25, 2015 ---
    Дмитрий Ожгихин, GPS у вас двухчастотники? В чём будете обрабатывать измерения?
    Есть ли у вас исходные пункты и координаты на них?
  7. Задали вопрос заказчику про север-сказал уточнит какой именно нужен.
    GPS двухчастотник, пункты общитают
  8. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Так истинный астрономический север вроде нужен? Он-то в конкретный момент времени один, но потихоньку меняется (полюс по поверхности Земли, вроде, метров на 5 в год смещается, читал где-то). Нутация там, прецессия...
  9. Geo_major
    Кстати в МСК-50 можно обсчитать можно тут. http://www.mobti.ru/uslugi/stp-mobti/
  10. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Вообще-то фразы типа (рельса летная в радиогерметичной камере) настораживают. Могут ответить типа: "...почему это вы интересуетесь какое-такое оборудование, допуск по форме 2 есть??, на всякий случай сообщите нам свой домашний адрес!..."
    Torschreiber likes this.
  11. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    Ну наверно север может быть истинный (направление на ось вращения), картографический (направление, параллельное осевому меридиану зоны), и магнитный. Приводится все это одно к другому через угол сближения меридианов и магнитное склонение.
    А большинство в этой теме говорит только о дирекционных углах со значением 0, но не направление на север.
    dinari4 and Ohr like this.
  12. Ivanov
    Ivanov Форумчанин
    Большинство говорит о направлении на север в МСК50 т.е. картографическом. Термин "магнитное смещение" мне не знаком, знаю "магнитное склонение", наверное это очепятка::biggrin24.gif::
  13. Getman_96
    очепятка (open)
    Очепятка, исправил до прочтения))))))
    ну тут надо смотреть на расположение объекта относительно зоны и широту. Если он на краю зоны и в условиях крайнего севера то разница с истинным может достигать 2 градусов
  14. ИЛЮХАA
    ИЛЮХАA Форумчанин
    Извиняюсь, тут попутал движение земной оси относительно небесных тел со смещением ее в теле самой Земли... Но при заданной точности это всё, конечно, несущественно.
  15. manikala
    manikala Форумчанин
    Тебе нужен астрономический азимут с точностью 30 угл. мин. Это не сложно и быстро. Смотри методику определения по Полярной звезде или Солнцу.
    Если никогда не делал даже не берись.
    Второй вариант. Определяешь из GPS. Отстоял две точки, посчитай приращения между ними в СК42. Посчитай дирекционный угол. Пересчитай его в геодезический азимут. Геодезический азимут пересчитай в астрономический. Так как то) Все просто.
    В твоем случае можно принять геодезический азимут за астронмический.
  16. uriygr
    uriygr Форумчанин
    - неба не видно, оба варианта не пойдут.
  17. manikala
    manikala Форумчанин
    На улице определить и передать в помещение.
    Если невозможно, заказывай, приеду с гирокомпасом.
  18. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Вот между на улице определить и передать в помещение и кроются детали, а дьявол именно в них.
  19. manikala
    manikala Форумчанин
    Для твоего случая, обычным угловым ходом с точностью 10 мин.
  20. Geo_major
    Только заметил .... Как бы для ракетного завода лучше воспользоваться помощью тех, кто уже занимался именно этим раньше.
    Spoiler
    Иначе спишут падение Протона на геодезиста из-за некачественного ориентирования секретного оборудования на север, а это считай уже саботаж. Да и статью о саботаже в УК возвращают. (((
    ЮС and uriygr like this.
