Как отредактировать файл с кодами для загрузки в тахеометр?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем pashuha, 22 апр 2015.
  1. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Есть прибор CX105, с него был скачан файл с кодами ( USB - Формат Topcon-Сохранить коды), кто знает как его можно отредактировать чтобы добавить свои коды и загрузить в тахом?
    • KODI.txt
      544 байт
  2. gpsman
    gpsman Форумчанин
    Для загрузки в прибор какой-то специальный кабель нужен .... Дорогущий.
  3. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Да ладно. Флешка неплохо справляется.
  4. marat_in
    marat_in Форумчанин
    pashuha, скажите а для каких целей Вам подгружать коды????Или вы хотите координаты видеть?
    Работаете через кабель или через флешку?
    Файл который скинули ВЫ сюда-------что с ним делать?????Редактировать????
  5. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Коды нужны для полевого кодирования, чтобы не держать их в голове или на бумажке. Работаю через флешку(могу и через кабель). Файл скинул, вдруг найдется умелец который объяснит как его редактировать. В принципе там ничего сложного, впереди кода пишется его порядковый номер, только смущают коды ascii.
  6. Egger
    Egger Форумчанин
    Простите, а разве в мануале прибора нет главы "импорт кодов"? Каким ПО обрабатываете съемку?
  7. pashuha
    pashuha Форумчанин
    В мануале есть только как сохранить файл кодов и загрузить, а формата этого файла нет. Есть ссылка на руководство по передаче данных, но я его нигде ненашол.
  8. Philin
    Philin Форумчанин
    STX и ETX
    Начало строки (при включенном цифровом блоке клавиатуры и зажатом Alt код 0002)
    Конец строки (при включенном цифровом блоке клавиатуры и зажатом Alt код 0003)
    Длина поля кода сами разбирайтесь (20 или 21 байт).
    Вообще тут мешанина какая-то, похоже на TOPCON с элементами Sokkia. Если это действительно TOPCON, то показанный вами файл не поможет, они известные изобретатели на счёт выгрузки в одном формате, а загрузки этих же данных в уже слегка изменённом формате.
    pashuha нравится это.
  9. pashuha
    pashuha Форумчанин
    Philin, спасибо, буду рыть дальше. Скачивал файлы в формате топкон и в формате соккиа, они ничем не отличаются. И еще перед концом строки какие то непонятные коды.
  10. Philin
    Philin Форумчанин
    Стандарт TOPCON. Забыл про него. 4 байта контрольная сумма строки (два байта номер строки и два байта контрольная сумма). Предполагаю что в Sokkia либо вообще не проверяется контрольная сумма (потому что по стандарту Sokkia контрольная сумма считается по всему массиву данных, а не для каждой строки), либо можно её проверку отключить в настройках. Если не использовать контрольную сумму, то можно просто в конце каждой строки писать 0000 (4 нуля).
    Если кто захочет писать программу под это, то контрольная сумма это последовательный XOR в строке.
  11. gpsman
    gpsman Форумчанин
    Я в ГСИ задавал подобный вопрос год назад. Мне ответили , что загрузка кодов от компа в прибор только по специальному кабелю.
    Проведи эксперимент. Скачай коды на флешку. Удали их в приборе. Попробуй скачать с флешки .....
