Как пересчитать координаты?
Discussion in 'Общие вопросы' started by Pipedreamer, Jul 27, 2008.
  1. Pipedreamer
    Pipedreamer Форумчанин
    Нашей фирме предложили реконструкцию цеха на довольно таки большом предприятии.На генплане,это предприятие в абсолютной системе координат,и по предприятию есть закоординированные репера.Я хотел для этого цеха создать условную систему координат,чтобы проще было работать.Но для начала,я хотел бы пересчитать эти репера из абсолютной,в условную систему и на основании этих значений сгустить сеть во внутрь корпуса!подскажите методику пересчета,или может у кого есть программа какая?
    Заранее благодарен!
  2. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Извини, может я что-то не до конца понял, но что это за абсолютная система координат?
    Что тебе мешает использовать ее? Уменьши цифры на несколько разрядов?
    Но если тебе уж так хочется позаморачиватся то это кредо "Транскор" вроде неплохо считает, Армиг, тоже кредо "Микс", "Дат" там можно взять параметры при пересчете. Либо в любом учебнике по геодезии есть параграф перехода координат калбаешь в экселе ключ и все у тебя в порядке. Если хочешь скинь от 2 до 4 координат в обоих системах (чем больше тем лучше) я тебе ключ в экселе навояю. ::rolleyes24.gif::
  3. Pipedreamer
    Это городская система координат!И работать в этой системе сложновато!
  4. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    На этом сайте в файловом архиве лежит "Геодезический калькулятор", программа выполненная в Excel. Один из листов определяет параметры перехода из одной системы в другую по 2-м координированным точкам, второй лист позволяет по полученным параметрам пересчитать в новую систему любое количество координированных точек из старой системы. Может Вам это подойдет?
    С уважением, Александр.
  5. stout
  6. Pipedreamer
    К сожалению,этот калькулятор некорректно работает!По крайней мере у меня.::sad24.gif::
    Суть проблемы такова,что половина функций не работает.Например,прямая задача работает,а обратная нет!
  7. Волк
    Волк Форумчанин
    У меня всё работает, но есть особенности ввода данных. Нельзя удалять данных исходного примера!!! Свои данные надо вводить прямо по ним!! Считает вроде бы правильно. На явные ошибки пока не натыкался. Но проверять следует
  8. Андрей Р.
    Читал...
    Много думал...
    Очень интересный манул по пересчету координат, но сама софтина не для слобонервных...
  9. А чем AutoCAD не устраивает? Все пересчеты делаю в нем - очень удобно и наглядно, особенно когда несколько завязанных объектов и надо для каждого свою систему плюс общую на весь комплекс.
  10. Уважаемый,Skydog!Интересно как AutoCAD делает данные пересчёты?может поделетись опытом!::biggrin24.gif::
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    Отвечу за Skydogа.
    В чертеже, где ваше здание, съёмка и т.п. выполнено с условной системе координат выделяете необходимый к пересчёту "кусок". Жмёте правую кнопку на мыши и выбираете "копировать с базовой точкой".
    Заходите в чертёж, где выполняется/будет выполняться черчение в абсолютной/другой условной системе координат. Жмёте правую кнопку на мыши и выбираете "вставить как блок". Зная хотя бы пару общих точек в разных системах координат ворочаете-двигаете созданный "кусок-блок" и садите его на общие очки. Вуаля!
    Применимо только если ситемы координат на плоскости и имеют масштабные коэффициенты по осям равными 1.
  12. Pipedreamer
    1.При всем Уважении к форумчанам,скачанный мною калькулятор не работает!По крайней мере не работает закладка-Перескчет координат из одной системы в другую!
    2.Генплан на бумаге,и его прийдется чертить в Автокаде.Это не проблема!
    3.Я,генплан толком не рассматривал,но как мне сказали,значения Х и У находятся в отрицательных значениях!
  13. Андрей Р.
    Да не заморачивайся ты, скинь 4 (или более) координаты я тебе сделаю ключ перехода, и скину все параметры пересчета, чтобы мог проконтролировать...
    nickitos007 likes this.
  14. Веталей_Иванычь
    Веталей_Иванычь Форумчанин
    Кажись, начиная с 2004 версии акада есть функция по-проще:
    Редактирование - 3D операции - выравнивание;
    Указать 1ю исходную точку, указать 1ю целевую точку, 2ю..., 3ю., на вопрос "масштабировать объект?" отвечаем отрицательно, при этом (если длинна базисной линии неодинакова в разных системах) выравнивание происходит относительно 1й точки.
  15. Geoid
    Geoid Форумчанин
    Не применял способ Виталей Иваныча, не знал о таком.
    Недавно столкнулся с похожей задачей.
    При пересчете присутствовал и коэффициент и разворот. Оказалось под это дело (в том числе) у AutoDeska заточен Map.
    У знакомого на работе (настройки по системам кординат он вбивал ранее для своих объектов) чертеж из пяти тысяч точек был преообразован в пол-минуты.
    Причем, пересчет корректный - проверил несколько точек из разных частей объекта вручную в Транскоре. Разница в мм.
  16. Александр С.
    Александр С. Форумчанин
    откройте excel сервис-параметры-безопастность: безопастность макросов
    средний уровень безопастности или низкий
    далее при запуске калькулятора при запросе- включить макросы
  17. Pipedreamer
    Сделал к сказали,работает прекрасно!Вот осталось только проверить!
    Спасибо!::biggrin24.gif::
  18. Уважаемый,Badim.Этот способ мне известен,но вот только не всё так просто.Например: с переводом от СК-42 к СК-63,как я понимаю в этих системах масштабные коэффициенты по осям равными 1,но точки не посадится,по крайней мере у меня не получалось!
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В этих системах одинаковый масштабный коэффициент на осевом меридиане = 1.0000 применительно к параметрам проекции (не 0.9996). Но осевые разные, поэтому просто сдвиг-разворот никак не получится. Вблизи экватора, разве что, и где-то между осевыми одним и другим... и то не точно 1, но пренебрежимо близко к 1... :)
  20. Vintjara
    Vintjara Форумчанин
    граждане, вот у меня nokia 5800, в ней garmin mobile xt. По умолчанию работает в wgs84, а Беларусь вся вроде бы в ск63 (хотя не факт). Вопрос: как проще всего сделать так, чтобы я мог таращась в смартфон найти пункты с известными координатами (ск63 или местная не ясно) на местности?)) Ваdim, может Вы в курсе?
