Как получить поверхность с высотами с космоснимков?
Discussion in 'Общие вопросы' started by Alina.Barnes, Jun 19, 2023.
  1. Всем добрый день! Коллеги, прошу вашей помощи::rolleyes24.gif::
    Кто-нибудь знает как можно получить поверхность с точками высот (рельеф, а/д и т.д.) с космоснимков? Директор поставил задачу с этим разобраться. Сказал, что таким способом пользуются, если присутствуют труднопроходимые места (болота например). Как подгрузить рельеф с горизонталями я вроде как разобралась (импортировала из google earth в global mapper, а далее в Civil 3D), а вот поверхность а/д, откосы и тд никак не могу получить.
    Это вообще реально получить без использования геодезического оборудования, используя только интернет-ресурсы?
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Только со стереопары. Для стереопары нужно гораздо больше данных нежели просто 2 снимка.
    avianvv likes this.
  3. Alexeynico
    Alexeynico Форумчанин
    Приближенные значения можно получить из SRTM или, например, FABDEM. Они есть в свободном доступе. Но нужно иметь в виду, что это не источники точных данных. Только приближенные значения.
    Вот, например, построенные горизонтали оригинального GeoTiff, полученного в результате изысканий:
    Вот SRTM на этот же участок:
    А вот FABDEM:
    Была выбрана произвольная трасса
    И построены профили по всем 3м источникам
    Разница между FABDEM и оригиналом в метрах:
    Там, где 9,47 и аналогичные всплески - это лес. В оригинале он есть. На FABDEM, как и заявлено исследователями, разработавшими его, лес отсутствует
    Т.е., могу сказать, что FABDEM показал себя очень неплохо. По лицензии использовать его можно только для исследований и в некоммерческих целях.
    Скачать (для исследований и в некоммерческих целях =) ) можно здесь: https://data.bris.ac.uk/data/dataset/s5hqmjcdj8yo2ibzi9b4ew3sn
    BorisUK, Enot, A_72 and 5 others like this.
  4. А подскажите пожалуйста, есть ли какое-нибудь руководство или видеоуроки как получить поверхность из FABDEM?
  5. Alexeynico
    Вот пример, как это сделать в GeoRecounter (поверхность в видео строится в модуле Топография, но может быть использован любой другой инструмент, например, AcadTopoPlan):
    Но вы можете использовать ГлобалМеппер или что-то в этом роде.
    MucK and avianvv like this.
