Как построить профиль?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем alexeyyexela1989, 24 дек 2014.
  1. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Можно и так.
    ardi.stroi нравится это.
  2. Qvinto
    Отстань от Цивила со своими простыми задачами.
    Установи себе МенюГЕО (в ресурсах валяется) там есть быстрый профиль. И не только......
    Можешь почитать о нём. Или скачать оттуда последнюю версию.
    http://geodesist.ru/forum/threads/sozdanie-bystrogo-profilja-quick-profile-vlx.15078/
    Deleted member 7224, Ohr, -=13=- и ещё 1-му нравится это.
  3. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Фу, как грубо и не корректно.
    Но, все равно премного благодарен
    ::dry.gif::.
  4. Qvinto
  5. ardi.stroi
    Уважаю людей с чувством юмора.
    Qvinto, мне интересен Civil 3D, поэтому я задал вопрос в этой ветке. За совет воспользоваться "МенюГЕО", спасибо.
    Выполнить профиль для ИД на сети, не простая задача. Каждому в строительстве, приходилось выполнять.
    Вот, например, исполнительные чертежи - ГУП Мосгоргеотрест
    http://mggt.ru/podzem-communication/10-2011-02-15-16-42-25.html
  6. Qvinto
    Согласен, не простая. Но, для этого есть приложения, которые значительно упрощают работу. А, собственно, Цивил не совсем предназначен для выполнения подобных задач. Основное предназначение Цивила - это проектирование автомобильных дорог общего значения. А вы с ИД по канализации. А там ЦММ строить надо, иначе он профиль не создаст.
    В таком случае, рекомендую установить: geo_tools
    http://geodesist.ru/forum/resources/geo_tools.29/
    А там очень удобно создавать как раз таки ваши профиля для ГУП Мосгоргеотрест. И пересечки он учитывает. И не только профиля, а много чего для ГУП Мосгоргеотрест.
    http://geodesist.ru/forum/resources/sozdaem-profil-sredstvami-geo_tools.33/
  7. ardi.stroi
    Qvinto, спасибо. Я так и сделаю. Скачал geo_tools, буду пробовать.
  8. Grotesk
    Grotesk Форумчанин
    Здравствуйте!
    Строю продольный профиль теплосети в канале в Civil_2016. Есть отметки поверхности, отметки трубы, размеры канала и известно расположение трубы в канале. Создаю трубопроводную сеть из 3D линии(например, теплотрасса 108 мм), затем создаю трассу из элементов сети и по ней строю профиль теплотрассы.
    Подскажите, есть ли возможность в Civil_2016 (или с помощью Geo_tools) построить профиль чтобы на нем сразу отображался канал теплосети?
  9. agajohn
    agajohn Форумчанин
    бастрый профиль в контекстном меню
  10. Geo_1993
    Geo_1993 Форумчанин
    Здраствуйте.Мне нужна ваша помощь в создании профиля в программе civil 3D
    Итак я создал профиль и нанес откос ,красные отметки, черные отметки,пикеты и разницу между рельефным профилем и проектной линией которая находится поверх профиля.Как мне можно показать на профиле точки пересечения между проектной линией и рельефным профилем которые я нанес вручную синей линией?Так же я хочу, чтоб показывало синей линией расстояние между предыдущим и последующим пикетами.Так же меня интересует можно ли вручную сделать сгущение между пикетами?Например: я сделал расстояние между пикетами автоматически 100м,можно ли это расстояние поменять например 75м или 62м....?могу ли я вручную добавит пикеты между уже автоматически посаженными?Есть ли у кого нибудь из вас подобный шаблон (.dwt file) ?Если можно вышлите его мне и ответы на вопросы,я буду очень благодарен.
    • profile1.pdf
      125,2 КБ
  11. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    лучше файл выложи
  12. Geo_1993
    Geo_1993 Форумчанин
    cdes DWG fail
  13. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    можно в версии 2013 или ниже.
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2017 ---
    и где проектный профиль взял? сам придумал?
  14. Geo_1993
    Geo_1993 Форумчанин
    Я хочу такой жэ профиль как показано на этом линке. Если можно пришли dwt or dwg файл. Хочу профиль сделанный по русским стандартам
    хочу такой же профиль как на видео,и если у вас есть такой готовый вышлите пожалуйста
  15. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    так это шаблон нужен с российскими стандартами
    • гео.dwg
      1,9 МБ
  16. dotstal
    dotstal Форумчанин
    Имеется продольник от проектировщиков, нужно повторить это в civil для дальнейшей постройки коридора.
    Круговые кривые - строю точки перелома, удаляю прямую и в место нее строю круговую кривую по радиусу.
    Как строить это... я без понятия.
  17. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Olga.Gbs и OneReyzek нравится это.
  18. dotstal
    dotstal Форумчанин
    А это к чему? и как это поможет мне повторить проектный профиль выложенный в файле?
    вася шум нравится это.
  19. mals
    mals Форумчанин
    Это все исходные данные?
    Судя по имеющимся данным нужно из данных профиля восстановить трассу в плане, например в виде 3д полилинии, потом приделать собственно конструкцию дороги по пикетам и создать коридор. Если что как создавать коридор здесь
    ИМХО Все это изощренное извращение. Надо проектировщиков трясти на предмет передачи подосновы с трассой, моделью поверхности и т. д.
  20. dotstal
    dotstal Форумчанин
    Зачем мне создавать простейшую модель дороги? я развязку на СПАДе коридорами построил 258км
    Народ вы как будто не читаете вопрос?
    Все есть, я все отодрал от проектных чертежей.
    Вопрос в том чтобы повторить "проектный продольный профиль" и все, я не могу повторить только профиль (точнее кривые), поперечник я в композере нарисую.
    З.Ы, Насчет проектировщиков трясти - в белгородской обл. проектировщики ООО "ЭкспертПроектСтрой" горизонтали рисуют в ручную (вертикалку). Считайте что вам повезло если в автокаде дали чертеж. ГРО - что это такое? Приходится от углов зданий GPS засекаться, благо она есть, с тахом я бы взвыл.
    art3geo нравится это.
