Как поступить с единым землепользованием
Discussion in 'Кадастровый учет земельных участков' started by Агроном23, Jan 12, 2014.
  1. Агроном23
    Агроном23 Форумчанин
    Проблема заключается в следующем!
    У одной гражданки имеется ЗУ в собственности при двухквартирном жилом доме (квартира также в собственности), есть свидетельство о гос. регистрации права от 2009г. на этот ЗУ при своей квартире. Участок при квартире многоконтурный (состоит из трёх участков). Она хочет сделать раздел этого участка. А точнее отделить один контур и продать, как отдельный участок. Для начала его надо уточнить. Но, проблема не в этом.
    Этот земельный участок при жилом доме расположен рядом с железной дорогой. Железная дорога вместе с полосой отвода поставлены на КУ. Т.е. ЗУ гражданки оказался внутри уточнённой полосы отвода железной дороги. Этот участок полосы отвода имеет КН 23:15:1002029:143 входит в состав ЕЗ с кн 23:15:0000000:57. Правообладатель ЗУ под полосой отвода- РФ. В аренде у РЖД. Обратились к РЖД с письмом об изменений границ уточнённого ЗУ. Ответили, что не против вывода ЗУ из полосы отвода, но, как арендатор, не имеет оснований вносить изменения в границы и площади федеральных зем. участков без согласия собственника. Поехал я в Росимущество, там ответили, что не против изменения границ. Попросили подготовить документы, которые они направят на согласование с ОАО "РЖД".
    А теперь вопрос опытным и знающим кад. инженерам, каким образом подготовить МП? Какой вид работ необходимо делать? Я просто с таким ещё не сталкивался!
      File size:
      11.4 KB
      7
  2. Агроном23
    В общем, я посовещался с местным начальником тер. отдела, он утверждает, что нужно делать изменение как кадастровую ошибку.
    Коллеги! Делал кто-нибудь подобное, а именно уточнение ЗУ (кадастровая ошибка) в единое землепользование?
  3. Кос
    делаешь МП на исправление ошибки ЕЗП при этом исправляешь только тот обособленный который тебе нужен остальные оставляешь на месте без изменений. перед новым годом исправлял ЕЗП пашню оставлял на месте, а пастбише переносил в другое место
  4. Агроном23
    Создавая эту тему, не заметил тему по "Уточнению ЕЗ". Продолжу дискуссию здесь.
    А можно изменить другие обособленные участки, которые входят в это ЕЗ? Т.е. Убираю в пределах 2000 кв.м. от одного обособленного участка и раскидываю эту площадь по другим участкам, входящим в это ЕЗ. Ведь чтобы не было проблем с КП, лучше, чтобы общая площадь ЕЗ осталась неизменной, верно!!
  5. Кос
    можно. почему нет. это же исправление ошибки
