Как проверить вертикальность колонн?
Discussion in 'Sokkia' started by pipisin74, Apr 9, 2018.
  1. pipisin74
    pipisin74 Форумчанин
    Уважаемые подскажите пожалуйста. Имею прибор sokkia RK530 , нужно с его помощью проверить отклонения стен. Здание уже действующее , минимум 50 лет.
    Делаю так в стаю на угол здания и замеряю верх одной стороны и вертикально опуская трубу , меряю низ, так же и по другой стороне. Потом ставлю точки в автокаде и смотрю отклонения, вроде до этого момента все было хорошо. НО на одном объекте надо было померить отклонения нового пристроя из кирпича ( менее одного года постройки) пристрой 4х4 и высотой 6 метров, на глаз идеально ровный, сделал замеры и уехал. Начал наносить в автокад и получаю отклонения от 36мм до 76мм..... но сам то понимаю что там такие отклонения видны бы были на глаз. Прибор стоял 100% по уровню до этого (10 минут снимал здание) там вроде отклонения более менее ( там хотябы высота была около 70 метров , и отклонения были примерно 30-50мм).
    Может кто подсказать , может я делаю что то не так? или таким методом отклонения вообще смотреть нельзя? И как лучше сделать?
  2. AlexeyNSK
    AlexeyNSK Форумчанин
    Лично я в такой ситуации снял бы стену по низу 2 точки, задал бы эти 2 точки базовой линией и смотрел относительно этой линии смещение верхних точек стены, тем самым определяя отклонение от вертикали. В идеале, конечно, желательно привязаться к осям.
  3. pipisin74
    Привязаться к осям это просто не реально))) Зданию 50 лет, это ТЭЦ оно все кривое не ровное)
    А подскажите как задать базовую линию ? как это в тахеометре сделать?) а то я пока плохо с ним дружу) и как следить потом ? можно поподробнее
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я колонны и стены мерю в режиме горизонтального проложения безотражалкой.
    BorisUK and Ильнур-116rus like this.
  5. pipisin74
    А как это делается? можно поподробнее пожалуйста)
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ставите в тахеометре режим что бы показывались на дисплее и записывались в память горизонтальные проложения.
    Ставите тахеометр напротив стены так что бы луч визирования был примерно перпендикулярен плоскости которую хотите померить.
    Наводите прибор на низ и закрепляете гор. круг. И мерите гор проложения снизу вверх. Если оно уменьшается стена наклонена на вас и наоборот.
    В общих чертах так.
  7. pipisin74
    ну понял, это не интересный способ) это каждую колонну надо практически отдельно смотреть. Интереснее способ с использованием отметок Х и У
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да, когда много проще в координатах.
    Vladimirych likes this.
  9. pipisin74
    Имеете в виду с привязкой к нулю?
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    К какому нулю? Координировать верх и низ. Ну может промежуточные точки то же.
  11. pipisin74
    ну я так и делал же) но почему то данные сильно разходятся
  12. AlexeyNSK
    Эта функция в тахеометрах Sokkia называется "проекция точки"(ПР_точ). Сначала в координатах снимаете подходящие для базовой линии точки. Затем через режим МЕНЮ находите среди прочих вышеупомянутую функцию, когда зайдете в меню проекции точки, то в ней обнаружите 3 строчки, вам нужна "задать базовую линию". Задаете базовую линию выбирая из памяти клавишей СЧИТ сняты до этого 2 точки, нажимаете 3 раза "ДА" и прибор предложит измерить на искомую точку кнопкой НАБЛ(в вашем случае сверху конструкции). После измерения прибор покажет смещение измеренной точки по длине относительно выбранного базиса(2х точек) т.е. вперед или назад, а так же смещение от него вправо(+) или влево(-). В вашем случае как раз СМЕЩЕНИЕ и будет показывать отклонение от вертикали. Этим способом можно оценивать завал стен/колонн сразу в 2х плоскостях, если помимо смещения так же использовать параметр ДЛИНА. Там есть еще 3й пункт ПРЕВЫШЕНИЕ, эта функция помогает при разбивке уклонов и т.д., но вы сначала с этим разберитесь.
  13. pipisin74
    Спасибо большое! Буду побывать
    --- Сообщения объединены, Apr 12, 2018, Оригинальное время сообщения: Apr 12, 2018 ---
    Сделал как вы написали. Вроде получилось. Остался не большой вопрос, как считать показания?
    Длина я так и не понял что это...
    Смещение : если с + значит она завалена как бы на меня, если с - то от меня?
    Превышение: это расстояние от базовой линии до верхней точки измерения?
    И как мерить сразу в двух плоскостях?
  14. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Найдите функцию SDH, наводясь вверх и вниз "постреляйте" стоя перпендикулярно к колонне вверх и вниз. на экране 530 RK будут появляться значения S,D и Н. Н-в вашем случае ненужна. S если не ошибаюсь это прямая дальность. от нее для определения вертикальности тоже пользы нет. Остается D/ это и есть горизонтальное проложение от станции до точки. Т.е. взяв цифру D за свой условный 0 (11,235 к примеру) стреляете не поворачивая горизонт , а только поднимая трубу, в верхнюю часть колонны. Получаете D=11,239 разница 4 мм. Т.к. наверху значение больше, то колонна наклонена от вас. на 4 мм. Зарисуйте себе эти данные, а потом отснимите в память ЗАП. в каде накините и поймете все ли совпадает... Плюс посмотрите включен ли компенсатор...
    В двух плоскостях - можно , но заморочено. Предлагаю способ наипростейший. выберите колонну, наведитесь вверх, опустите трубу. можно ли подставить рулетку? Дальше по вертикальной нити посмотрите сколько отклонение
  15. AlexeyNSK
    Ну вот смотрите. В меню "задать базовую линию" вы сначала забиваете первую точку, затем вторую. Прибор за начало отсчета базовой линии берет направление от первой точки в сторону второй. Из этого следует, что ДЛИНА обозначает на каком удалении вперед или назад по прямой от первой точки базовой лини в сторону второй точки находится искомая точка. При этом если измерения по длине уйдут в обратную сторону относительно первой точки базовой линии, то значение ДЛИНА станет с отрицательным знаком.
    Смещение + это вправо относительно направления базовой линии, - влево.
    Превышение- это высота на которую нужно опустить цель чтобы она находилась на одном уровне с воображаемой линией, которая соединяет первую и вторую точки базовой линии по высоте. т.е. если на стене обозначить т1. и т.2, и соеднить эти 2 точки одной сплошной линией, то куда бы вы ни померили на эту линию, значение превышения должно быть равно 0, даже есть отметки точек разные. Иными словами, да, это то насколько искомая точка выше базовой линии.
    Чтобы измерять в 2х плоскостях нужно использовать для измерения отклонения вправо-влево, например, смещение, а для отклонения вперед-назад длину. Вообще все видимые колонны можно измерить от одной базовой линии, главное чтобы она была параллельна, либо перпендикулярна всем измеряемым конструкциям. По крайней мере это справедливо для прямоугольных конструкций.
    Советую на земле закрепить 2 точки базовой линии, померить прибором вокруг и вы поймете что куда идет и с каким знаком.
    gnezdo and fan-bate like this.
  16. fan-bate
    fan-bate Форумчанин
    Все верно. Самый лучший способ. И простой.
  17. pipisin74
    Спасибо Вам за такое подробное растолкование) теперь становится понятнее, но остались еще пару вопросов . Посмотрите пожалуйста на картинку , и если Вас не затруднит ответьте на оставшиеся вопросы)
      File size:
      88 KB
      90
  18. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    Забей новую базовую линию в координатах соответствующих стене (на рис. вертикальная часть). От прежней нельзя смотреть. (если правильно я понял вопрос изложенный во вложении)
  19. pipisin74
    Писал так, вот мне и интересно , реально это так?
  20. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    К примеру у тебя ось стоит на 0;0 и 0;48 т.е. по Х не меняется а по У пошла вправо. Так ты проверишь свою ось "А"
    Каким образом ты проверишь цифровую ось? Только вбивая новую линию (0;0 и 12;0) потом с шагом пускай 6м (0;6 и 12;6) и т.д. проверяешь цифровые оси.
    Сколько осей столько и базовых линий
