как проверить вертикальность вышек?!
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Ivan63, Jul 15, 2016.
  1. Ivan63
    Ivan63 Форумчанин
    Доброго времени сцток уважаемые коллеги
    Помогите пожалуйста..
    Толкнулся с проблемой...
    Как проверить вертикальность вышки и ее отклонения?
    Приведите пожалуйста пример...
    Если он не рдин то чем больше тем лучше
    И да на любые вышки , желательно конечно трапецие видные..
    Спачибо за внимание и понимание, а еще терпение ))
  2. Geo_major
    Если не получается воспользоваться поиском на форуме, то начинать нужно с Яндекса,
    и уже вторая в списке ссылка по запросу "Как проверить вертикальность вышки и ее отклонения?" приводит вас опять на форум Геодезист.
    ЮС and PNG-Service like this.
  3. Ivan63
    Ivan63 Форумчанин
    не очень хорошо разъяснено...
    Для бывалых, но не доя новичков
    Хотелось бы подробностей и по-больше
    Разных способов и в очень подробных деталях
  4. В.Шуфотинский
    Какой у Вас прибор?
  5. EvgeniySIS
    EvgeniySIS Форумчанин
    Я например снимаю опорные элементы(стойки у опор), у нас прож.мачты нижняя часть пирамида, верхняя часть прямоугольная,прямоугольную часть снимаю в 2 местах с 4 сторон(снизу т.е. верх пирамиды и сверху) высота мачты 32.5 м. нахожу цантр пирамиды и прямоугольника и их отклонения друг от друга. Доп.откл 10мм по ППР.
  6. Сейчас боюсь вас обмануть. Сам не знаю как это сделать. Просто исходя из логики. Думаю меня подправят опытные пользователи.
    1 шаг. Установили прибор на достаточно удобном расстоянии (что бы элементы было видно отчетливо, но и не близко, что бы оптика и низ и верх потом захватила.
    2 шаг. Снимаем показание горизонтального круга для центра вышки внизу и верху. Если центр не определяем визуально можно снять показания по левой грани потом по правой, вычесть и разделить на 2. Получим градусную меру в центре.
    3 шаг. Из разницы углов верхней и нижней грани получаешь на сколько верх завалился и в какую сторону.
    4 шаг. Все тоже самое, только с другой точки, перпендикулярной.
    5 шаг. Школьная геометрия. Зная высоту объекта + что один из углов прямой, а значение второго мы получили. Можем посчитать основание и на сколько происходит отклонение.
    В голову пришел второй способ, более простой и точный, если использовать тахик. Тут высоту вышки знать не надо.
    1 шаг. Берем минимум 2, а лучше 4 точки вокруг вышки, примерно взаимно перпендикулярно. Увязываем их (определяем координаты, можно и в условной системе).
    2 шаг. Прямая засечка. Стоя на 1 станции, снимаем дирекционный угол между 2 станцией и верхней (нижней) гранью вышки. Центр можно определить как во 2 шаге прошлого способа.
    Переходим на 2 станцию и снимаем дирекционный угол с 1, так же для верхней и нижней грани.
    3 шаг. То же самое для проверки с 3,4 станций.
    4 шаг. Геодезия, расчет прямой угловой засечкой. Т.к знаем координаты базиса и углы. т.е определяем координату нижней грани и верхней. Высчитываем их отклонения.
    5 шаг. Координаты вышки с 1,2 станции примерно должны совпадать с координатами с 3,4 станции))))
    Не знаю на сколько это правильно, но мне кажется не лишено логики.
  7. Ivan63
    Ivan63 Форумчанин
    Sokki тахеометр
    --- Сообщения объединены, Jul 18, 2016, Оригинальное время сообщения: Jul 18, 2016 ---
    Спасибо за информацию ребят
    Еще в арсенале чтонибудь имеется?
  8. EvgeniySIS
    Если есть ПЗЛ можно перед установкой вышки вымерить ее центр и в нем расположить планшет в верхней части только так чтобы его было потом видно снизу! можно найти под вышкой ее центр отмерив от опорных элементов и просто выставить прибор и тут же регулировать вышку пластинами под опоры.
    ах да ПЗЛ это ПВП(Прибор вертикального проецирования)...или проектирования точно уже не помню
  9. В.Шуфотинский
