Как рассчитать объёмы?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Utulz, 23 июн 2016.
  1. Utulz
    Utulz Форумчанин
    Здравствуйте. Не ругайте начинающего геодезиста, я хочу разобраться в одном вопросе.
    Вот пришёл заказчик и ему надо рассчитать, сколько же песка надо отсыпать. Расскажите вкратце про технологию, может какие есть инструкции. Там небольшое поле под строительство. Есть, рабочая отметка 47.
    Это мне надо будет приехать с тахеометром и набрать на поле высоты? Насколько частый шаг делать?
    И в какой программе потом можно рассчитать?
    Заранее спасибо. Ни разу такое не делал и обратиться не к кому.
  2. Kirya
    Kirya Форумчанин
    Vнужный(проектный)-Vфактический=Vсколько надо отсыпать
    Шаг 20м х 20м, обычно делают, если там площадной объект. Ну или, чтобы учесть все характерный точки.
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Предлагаю начать с теории.
    Что есть "объем" применительно к вашей задаче? Объем - это разница между двумя поверхностями в заданном контуре.
    Отсюда понимаем, что нам нужны:
    1. Контур (границы)
    2. Поверхность 1 ("чёрная") - фактическая, которую будем снимать
    3. Поверхность 2 ("красная") - проектная или та, с которой будем сравнивать
    Первые два пункта и есть полевые работы.
    Снимать желательно "шахматами" с определенным шагом. Шаг обычно выбирают на глаз - где ровно 5х5м или 10х10м, да хоть 20х20 и 50х50, где сложно - вплоть до 0,5х0,5м
    Если следовать букве ГОСТ, то земляные массы на генпланах считают "методом квадратов". Т.е. нам по хорошему надо так же (наверное ::smile24.gif::). Данный способ поддерживают многие ПО. И вообще вручную можно на бумаге расчитать..
    Шаг сетки квадратов берем примерно так же, как при полёвке...
    DamirGR, Utulz и АлексейМанс нравится это.
  4. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    давно задавался вопросом, в каком госте это описанно?
    кому не сложно, скиньте ссылку на обсуждение разницы в подсчете объёмов по методу призм и квадратов, читал раньше сейчас никак не найду
  5. Patron
    ГОСТ 21.508-93 п.7.1
    Geoshaman нравится это.
  6. eeonw
    eeonw Форумчанин
    Привет всем!
    У меня есть координаты точек горного отвода, типа:
    X,Y, Z1,Z2. (Z1-верх, z2-низ).
    Мне надо расчитать объём. В какой программе это сделать попроще?
