Как разделить чертеж созданный в более ранней версии?
Discussion in 'Civil 3D' started by Evgen927, May 20, 2015.
  1. Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, хотел редактировать чертеж, а именно взять небольшой фрагмент из чертежа, а он не разделяется, все идет как одна деталь и никак не могу разделить. в свойствах пишет что это "Мн-блок". Происходит так потому что чертеж создан в более ранней версии, при открытии чертежа это сообщается, как мне его отредактировать или разорвать\разделить??? Возможности пересохранить нету, у меня стоит AutoCAD Civil 3D 2012 версии. Возможно как то разделить чертеж? какими нибудь способами? С прикреплю чертеж необходимый ниже, если может быть у кого то есть возможность пересохранить его, и отправить сюда, буду очень благодарен.
  2. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Разбился командой UX из bgtools.
    Grandpa, Evgen927 and -=13=- like this.
  3. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Лови
    Evgen927 likes this.
  4. Спасибо большое, и за ссылку на статью.Ты не подскажешь,вроде ознакомился, загрузил в цивил необходимый код с расширением lsp, но после введении команды UX он пишет в командной строке "величина смещения <1657.0>".далее если нажимаю интер пишет "выберите обект" выбираю свой на чертеже и тогда пишет "не удается создать обьект подобно данному". Вот такая беда... там почитал там у всех все ок, не нашел ответа на вопрос, действия с командой ( vl-load-com) проделал, повторил операцию ничего не изменилось. ::unsure.gif:: только нашел как спасибо говорят))) В общем если подскажешь буду благодарен. :)
    --- Сообщения объединены, May 20, 2015, Оригинальное время сообщения: May 20, 2015 ---
    Спасибо!)
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Есть ресурс cloudconvert.org, в котором можно загрузить любой файл акад и пересохранить в старшей или младшей версии :)
  6. АлексЮстасу
    Возможно, загружено еще какое-то приложение, со случайно совпадающим названием команды с "UX". В AutoCAD и в Civil такой команды нет.
    Для проверки можно заменить в bgtools2.32.LSP в Блокноте "(defun C:UX" на, допустим, "(defun C:UX111", загрузить bgtools2.32 еще раз, и вызвать команду UX111.
    Из bgtools2.32 еще могут пригодиться команды преобразования неименованных блоков типа *U... в именованные.
  7. Попробовал пересохранил. Пересохраненный файл открываю все равно пишет что файл создан в более поздней версии. Может быть из за того, что там представлены варианты только версий автокада, а у меня автокад цивил?
    Проделал операции, тоже самое :/
    И не получается не удалить эти элементы, не редактировать :/ Только перетаскивать их могу получается...
    --- Сообщения объединены, May 20, 2015 ---
    И еще, на том сайте к сожалению версия последняя в которую можно сохранить 2013 автокад, выпуска 14го года, если я правильно понял. Возможно у меня файл в более новой версии, хотя не знаю...
  8. АлексЮстасу
    Значит, делаете что-то лишнее или не то.
    1. В командной строке вбить _APPLOAD или ЗАГПРИЛ (для русской версии) - выбрать для загрузки bgtools2.32.LSP, нажать Загрузить.
    В окне сообщений появится список команд с описаниями. В т.ч.: "UX - Взорвать UNNAMED блок".
    2. В командной строке вбиваете UX и жмете Enter. Команда предложит "Выбери блок" - указать мышью этот Мн-блок, и сразу начнется его разбивание.
    Если все же не так, то пришлите копию экрана окна сообщений Автокада с момента вызова UX.
  9. Если я правильно понимаю это тот файл с разширением lsp, код которого я копировал с сайта и в котором заменил команду на UX, и потом еще раз на UX111. В общем этот файл я приложу тоже. Сейчас скрины делал и в строке автокада прочитал про ошибку, похоже в этом дело но как ее исправить я не в курсе. На скрине видно)
  10. АлексЮстасу
    Я не советовал Вам вырезать из bgtools2.32.LSP связанное с UX! Я предлагал просто заменить в bgtools2.32.LSP название команды UX на любое другое, которое не повторяется в Автокаде и в других загруженных приложениях. Т.е. предлагал открыть в блокноте саму bgtools2.32.LSP, и, не меняя больше вообще ничего, заменить "(defun C:UX" на "(defun C:UX111"! Или на "(defun C:AAAAA". Или на что вздумается. Просто чтобы проверить, дело в названии команды или еще в чем. (Команда будет, соответственно: "UX111" или "AAAAA" или т.п.).
    Откройте свою UX.lsp в Блокноте, и в Блокноте же откройте bgtools2.32.LSP. Найдите в bgtools2.32.LSP фрагмент, начинающийся с "(defun C:UX" - ничего похожего!
    Зато там полно про "OFF2", есть про "Величина смещения", про "Не удается создать объект, подобный данному"...
    Вы, похоже, взяли текст некоего лиспа (скорее всего, который делает офсет) и к нему прифигачили "(defun C:UX111". Ну и что же Вы хотели после этого? ::crazy::
  11. Все правильно, я так и сделал.
    [QUOTE="Откройте свою UX.lsp в Блокноте, и в Блокноте же откройте bgtools2.32.LSP. Найдите в bgtools2.32.LSP фрагмент, начинающийся с "(defun C:UX" - ничего похожего!
    Вы, похоже, взяли текст некоего лиспа (скорее всего, который делает офсет) и к нему прифигачили "(defun C:UX111". Ну и что же Вы хотели после этого? ::crazy::[/QUOTE]
    Для меня UX.lsp и bgtools2.32.LSP это одно и тоже. Либо где взять bgtools2.32.LSP?
    Если открыть мой файл UX то в начале там заменено OFF2 на UX, этот код взят с той ссылки которая опубликована была выше, там обьяснялось что будет рассмотрен пример с командой OFF2, для другой команды достаточно заменить в тексте кода после "С:OFF2" на необходимую команду, я так понял)) Что я собственно и сделал. Понимаете о чем я?)
  12. АлексЮстасу
    Нужно было зайти по моей ссылке из #2, и скачать:
    Там будет bgtools2.32.LSP - текст программы для работы с блоками.
    А OFF2 - текст программы для офсета из
    Т.е. текст совсем другой программы, приведенный просто для примера, как использовать лиспы.
    Судя по всему, не нужно Вам ничего в bgtools2.32.LSP заменять.
