Как разорвать полилинию?
Discussion in 'Autodesk' started by VITALY874, Jan 23, 2013.
  1. VITALY874
    VITALY874 Форумчанин
    Имеется многоугольник построенный поллилинией который в двух местах пересекается с другим многоугольником. Вопрос, как разорвать первый многоугольник в местах пересечения, стандартными средствами acad'a не вариант, т.к. Многоугольников очень много. Может кто сможет Лисп написать?
  2. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    VITALY874, а можно взглянуть на данную геометрию - хотя бы скрин
  3. VITALY874
    я на вахте, могу фото на почту выслать. Если напишете свой адрес.
  4. BearDyugin
  5. Чай Ник
    Чай Ник Форумчанин
    disney, может сочинишь долгими зимними вечерами что-нить подобное? У тебя как-то по-душевнее получается..::rolleyes24.gif::
  6. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    В Autocad Map 3D уже лет семь как сочинено, и очень душевное - Drawing Cleanup (Корректировка). Break Clossing Objects (Разрывать пересекающиеся объекты).
    И там еще целый набор функций для чистки-правки чертежей. Из них можно создавать наборы функций, запоминать их и их параметры.
  7. Чай Ник
    Чай Ник Форумчанин
    извините - спасибо - не надо. Некоторым не то что программу поменять, а в новую версию перейти боязно.
  8. АлексЮстасу
    Ветка вроде бы Autocad Map 3D - я и принял за чистую монету.
    Map 3D имеет, кстати, то отличие от многих других вертикальных приложений, что является абсолютно тем же Autocad той же версии плюс еще что-то. Т.е. Autocad Map 3D не усеченный, не адаптированный и пр. вариант, а полный и только дополненный базовый Autocad. Пока не зайдете в собственно Map, то ни интерфейс, ни функциональность от базового Autocad.не отличается абсолютно.
    А пока мы ждем от умельцев очередного костыля, возможно, что задача года с 2006 решена самой фирмой много лучше.
  9. Чай Ник
    Чай Ник Форумчанин
    это не задача года и не костыль, - это удовольствие при работе с автокадом.
  10. АлексЮстасу
    Решение Autocad Map 3D с 2006 года для полной чистки/правки чертежей не идеальное, но оч. серьезное.
    Удовольствия может доставить массу
  11. Чай Ник
    Чай Ник Форумчанин
    что же мне делать...? неужели переходить на Мар? И резать в удовольствие объекты по объектам!!
    Всё. Что бы вы не сказали - я согласен.
  12. АлексЮстасу
    Посмотрите список в картинке. Там и удалять дубликаты (действительно лучше, чем чем бы то ни было), дотягивать линии до указанных, удалять "хвосты", удалять грязь в виде мелких отрезков, чистить вершины, сводить начала-концы линий, сшивать линии в целое и пр.
    Есть режим выполнения вслепую, а есть интерактивный, позволяющий пролистывать найденные случаи, и принимать решения исправлять-не исправлять.
    Кстати, здесь же можно преобразовать в полилинии отрезки, дуги, окружности, 3Д полилинии.
    Из этих команд можно составлять последовательность действий. Допустим: удалить дубликаты, удалить мелкие элементы, нулевой длины, прочистить вершины - и файл будет легче и чище. Постоянно применяемые действия с нужными настройками можно собрать и сохранить, а потом вызывать или поделиться с сотрудниками.
    В Autocad Map 3D еще немного общеупотребительного есть, что оч. хотелось бы иметь в базовом Autocad: качественное вырезание/обрезание по контуру, формирование площадных объектов из разрозненных контуров, вставка привязанного растра. Ну, и - собственно маповское - возможность чертить с семантическим определением элементов, с описанием их характеристик. А также возможности экспорта/импорта в разных общеупотребительных форматах.
    А когда это и пр. не нужно, то все обычные возможности Autocad ничем не замутнены.
    Пардон. Не вчитался в Ваш ответ сразу.
    Мы здесь не одни сидим, так что, возможно, другим пригодится.
